USO DE RASPBERRY CON ELECTRONICA DE POTENCIA (TRIAC-DOMOTICA)
Intro: USO DE RASPBERRY CON ELECTRONICA DE POTENCIA (TRIAC-DOMOTICA)
En este tutorial veremos como encender un foco mediante la app cayenne mediante un Raspberry pi.
El sistema se puede dividir en dos partes:
-Parte Electronica: la cual consta del sistema de potencia con el que se utilizaran un TRIAC BT136
-Parte programable: La cual consiste en instalar y configurar el sistema operativo de la Raspberry Pi y la configuracion para el uso de Cayenne.
**************Tener cuidado ya que en estos casos se utilizara ALTO VOLTAJE... WARNOGN HIGH VOLTAGE
STEP 1: Materiales a Utilizar (Parte Electronica)
Los elementos que se utilizaran son facilmente adquiribles en una tienda electronica.
Materiales:
-Foco 220V
-Cautil, pasta de soldar y estaño
-Protoboard
-MOOC 3041
-Resistencias de 470 ohmnios y 1Kohmnios
-Pulsador (Utilizado para prueba de funcionamiento)
STEP 2: Materiales a Utilizar (Parte Programacion-Software)
-Raspberry pi y una memoria SD DE 8GB,16GB,32GB O 64GB
-Cable USB-MICRO USB
STEP 3: ENLAZADO DEL SISTEMA ELECTRONICO
PARA ELLO PUEDEN VER LA IMAGEN 1 LA CUAL SE AH DESARROLLADO UN SISTEMA EL CUAL CONSTA DE DOS PARTES Y SE VEN MUCHO MEJOR EN LA IMAGEN NUMERO 2.
El esquematico se peude mostrar que la entrada y la salida del foco estan desacoplados por el MOC3041 con el cual tenemos un sistema el cual podemos controlar solo con una exitacion pequeña de voltaje (5V O 3.3v)
En las dos ultimas imagenes pueden verificar como es el funcionamiento del sistema por ledio de los dos dispositivos que estamos utilizando como :
-BT136
-MOC3041
los cuales deben tener mucho cuidado al instalar y configurar ya que se trabaja con 220v
STEP 4: TESTEO DEL SISTEMA ELECTRONICO
Como pueden ver en el video se dio un ejemplo de como se podria desarrollar un sistema mientras se pulsa un boton, este boton sera reemplazado por un sistema cayene para poder hacer el control mediante el sitema app y una raspberry pi.
STEP 5: Configuracion De Una Raspberry Pi.
Para poder iniciar con una raspberry se debe descargar el ISO por la pagina www.raspberry.org, luegp grabar la imagen con el escritor de imagenes en cualquier distribucion LINUX.
Luego de generar lo siguiente y encender la raspberry proceder a hacer la configuracion mediente:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
STEP 6: Configuracion De La Aplicacion Cayene
En esta parte configuraremos la aplicacion para poder usar el foco con el raspberry, primero que nada tenemos que crearnos una cuenta en cayenne http://www.cayenne-mydevices.com/ no es complicado solo basta poner algunos dato basicos como correo electronico.
Luego se debe conectar a una red wifi LAN, la misma que tenemos conectado nuestro raspberry con lo que podremos detectar nuestro raspberry y actualizar los paquetes de raspberry. finamente para crear los botones para utilizar en la app, vamos a (ADD DEVICE) luego seguimos con ACTUADORS con lo que usamos LIGHT SWITH , configuramos un pin por ejemplo el pin GPIO 17 y le damos por defecto un valor LOW. lo guardamos y listo!
STEP 7: EN MARCHA!
Como podemos ver el sistema esta configurado y en funcionamiento podremos verlo tambien en
https://www.youtube.com/watch?v=HFkMHq7lPVU
DIY Hacks and How Tos 7 years ago
Good idea. You could make a whole smart house with a system like this.
