Introduction: Ukulele Inlays Aluminium DIY
Incrustation Ukulele
Incrustation d''aluminium dans le manche du ukulélé.
Inlay aluminum in the handle of the ukulele
Matériel:
- Scalpel
- Dremel
- Plaque
- aluminium 1mm
- Scie Bocfil
- Abrasif
- Verni
- Bois
- Colle à Bois
Equipment:
- Scalpel
- Dremel
- Plate 1mm aluminum
- saw Bocfil
- Abrasive
- Varnished Wood
- Wood glue
Step 1: Le Modèle:
The model:
Step 2: Division of Aluminum to Bocfil:
Découpage de l'aluminium au bocfil:
Cut aluminum and trace the outline on the handle.
Découper l''aluminium puis tracer le contour sur le manche.
Step 3: Inlay
The inlay is made with the scalpel for the board and for the middle dremel.
Then the aluminum is bonded with adhesive to wood.
L'Incrustation est fait avec le scalpel pour le bord et la dremel pour le milieu.
Ensuite l'alu est coller avec de la colle à bois.
Step 4: Finish 1
- Sand aluminum
Redo the slot
Deliver Fretes
- Poncer l'aluminium
- Refaire la fente
- Remettre les fretes
