Introduction: Usando Arduino, Display Y Bmp180
En este instructable vamos a aprender a usar el BMP 180 para medir presion y temperatura y que aparezca en el display usando Arduino.
1. Lo primero es conseguir los materiales
cables
resistencias
Arduino genuino uno
potenciometro
bmp 180
computador con el programa de Arduino
protoboard
cable de impresora
2. hacer el montaje.
Arduino proporciona un montaje para el display que lo puedes encontrar en este link...
https://www.arduino.cc/en/uploads/Tutorial/LCD_Bas...
y el montaje de el bmp 180 es...
pin de el BMP pin de Arduino
vin 3.3v
GND GND
scl A5
sda A4
3. Códigos
Lo primero es que debes tener descargado Arduino en tu computador. Después de abrir un documento de Arduino tienen que ir a archivo y después a ejemplo y después a LiquidCristal y por ultimo a Hello world.
después vallan a el siguiente link https://learn.sparkfun.com/tutorials/bmp180-barome... y espichen el boton que dice SPARKFUN BMP 180 Arduino library y se les va a descargar esa libreria que la van a encontrar clickeando
en programa despues en incluir libreria y ponen añadir libreria zip y por ultimo la buscan en descargas y abren el la libreria que descargaron.
y con esto hemos terminado y les va a apercer los datos de temperatura y presion en el display.
