Introduction: Useless Useless Box
Step 1: Laser Snijden
Ik heb eerst de boutjes gekocht. Het is handig om het hout dezelfde dikte te geven als de boutjes, zodat het niet uitsteekt. Vervolgens heb ik het moertje en de lengte nauwkeurig opgemeten. Nu kon ik dat intekenen. Wel was het even twijfelen of ik een veiligheidsmarge zou nemen of niet. Ik heb dat niet gedaan, wat achteraf gunstig bleek, want het paste gewoon precies. Als het ruimer zat was het waarschijnlijk moeilijker geweest om de boutjes op zijn plek te houden.
Het snijden lukte goed, afgezien van het feit dat één van de panelen niet gelijk los kwam. Dit probleem was gemakkelijk op te lossen met een stanleymes.
Step 2: 3d Printen
Omdat ik toch iéts 3d moest printen, heb ik het scharnier voor de deksel laten printen. Deze heb ik van iemand anders op deze pagina geleend. Het printen zelf ging goed, alleen bleek er later toch een probleem. De scharnieren waren grotendeels plat, waardoor de 'underlay' aan het materiaal is gaan hechten. Daarom zit deze er nog op.Voor mij is dit niet een probleem, want ik lijm hem toch vast. Maar stel dat je een schoonheidsproject wilt, pas dan de Nozzle dikte aan, of zorg voor ondersteuningen die je wel kan afbreken.
Step 3: Laatste Plaatjes Snijden
Step 4: Final Step
Het is dus de clue dat de useless box, useless is! Het is mooi om te zien hoe mensen verwachten dat er iets gebeurd, maar er gebeurd niets behalve een irritante piep. Dat wijst er maar weer op, nooit bevooroordelen!
Step 5: Part List
- 3 mm triplex, ongeveer 0,06 vierkante meter.
- 8 boutjes m3, 12 mm lang met standaard moertjes en kruiskop.
- 9 volt batterij.
- Enkelpolige schakelaar. (meerdere kan ook)
- Zwarte en rode draden (beide ongeveer 10 cm)
- 2 led lampjes
- 1 zoomer
- 1 printplaatje
Verder heb je natuurlijk een 3D printer (met beschikbare draad) en een laser snijder nodig. Ik heb ook een 6 mm boortje, lijm en een houtvijl gebruikt.
Step 6: Document
Ik heb als eerste bestand de vormen en afmetingen van de plaatjes gezet. Het is in een oude Autocad versie opgeslagen, dus ik hoop dat iedereen hem kan lezen.
Het grote vierkantje is de onderplaat, de twee kleinere zijn de deksel en zijn tegenplaat en het plaatje met de bout-inkepingen zijn de zijkanten. De laatste dient dan ook vier keer uitgesneden te worden.
Het bestand van het scharnier ben ik helaas verloren, maar dit is niet zo een probleem. Ik heb een bestand gebruikt van iemand anders op deze website. Zoek een goed, simpel en printbaar scharnier uit en print deze uit. Vervolgens kan je met de vijl een inkeping in één van zijkanten maken zodat het scharnier 'wegvalt'. Uiteraard kan je ook gewoon een scharniertje bij de bouwmarkt kopen.
