Introduction: Uso De Un Dremel
Este tutorial esta hecho para los alumnos de la Maguen David a fin de que aprendan como hacer uso de un Dremel con seguridad (herramienta que se encuentra en MakerSpace) la herramienta se puede utilizar para hacer cortes, pulir, grabar, afilar, lijar, desbastar y para barrenar.
Materiales
- Dremel
- Carda
- Polish
- Esponja para pulido
- Discos de corte
- Lijas
- Piedras para desbastar
- Llave para ajustar
- Boquillas para herramientas
- Base para el corte
- Lentes de seguridad
Autor
Moises Djamus
4ºB (Bachillerato)
Nobiembre 2015
Step 1: Paso 1 Ajustar Herramienta Y Seguridad
Antes de empezar cualquier operación es importante hacer uso de los lentes de protección. Se agarra el Dremel y se le pone la boquilla para poner la herramienta de corte la cual se va a ajustar con la llave de sujeción.
Step 2: Paso 2 Conectar El Dremel
Se debe verificar que este ajustada la herramienta, se conecta a la luz y se enciende para empezar el corte.
Step 3: Paso 3 Se Hace La Operación (grabar, Cortar, Afilar, Pulir Y Lijar)
Ya que esta conectado y encendido se empieza a cortar sobre la base de corte.
Step 4: Conclusión
El Dremel tiene muchas funciones, siempre se debe de utilizar con mucha seguridad. Si es una persona pequeña se debe de utilizar bajo la supervision de algún maestro o autoridad de la escuela.
Con el uso del Dremel aprendi a cortar, lijar, entre otras cosas, aprendi a transformar objetos que tal vez ya no servían en cosas útiles.
