Introduction: VUmeter Led
I was thinking of making a present, but it was very special. Then I found a lm3915 chip and said "let's get to work."
Some time ago I had made a map, but I had never tried it before. I'll show you how I did my own vu meter led with acrylic.
Estaba pensando en hacer un regalo, pero queria que fuese especial. Entonces encontré un chip LM3915 abandonado en mi cajón y dije "manos a la obra".
Hace mucho tiempo tenia pensado este proyecto pero nunca lo intenté hasta ahora.
Te mostraré como hice mi propio vúmetro led con acrílico.
Step 1: Materials
●5mm thick wood.
●10 acrylic frames 10 cm ^ 2
●1/4 iron screwdriver
● 1/4 nuts (11)
●wood glue
●sandpaper
●transparent varnish.
●hot glue
●cardboard
●Tape
●EPOXY GLUE
●Chrome Paint
Electronic
●Power cables
●soldering
●1k ohm resistor
●10k ohm resistor
●LM3915
●2 LED RED
●2 LED GREEN
●1 LED WHITE
●5 LED BLUE
●10K Potenciometer
●Mini Project board
●5V DC 2.0A or 9V
Step 2: Acrylic
-First cut 10 frames of 8 cm ^ 2 acrylic.
-Then we make holes in the point (4 cm, 5 mm). And we introduce a nut and then the base.
-Then with a sander, we apply to each side to have a better appearance.
-Primero cortamos 10 cuadros de 8cm cuadrados de acrílico.
-Luego hacemos agujeros en el punto (4cm,5mm). Y luego introducimos una tuerca y una base, repetimos el procedimiento.
-Luego con una lijadora podemos perfeccionar los lados para tener un mejor aspecto.
Step 3: Chasis
●Cut 2 bases of 13cm ^ 2.
●Cut 2 of 12 cm x 5cm.
● Cut 2 of 13cmx5cm.
●Make a small hole for the potentiometer and another at the base to introduce the wires and the iron.
●Apply glue.
●Apply Varnish
Traducción:Cortar 2 bases de 13cm cuadrados
Cortar 2 tiras de 12 cmx5cm
Cortar 2 tiras de 13cmx5cm
Hacer un pequeño agujero para el potenciómetro y otro para introducir los cables y el hierro.
Aplicar pegamento.
Aplicar barniz transparente
Step 4: Compartment
With the carton we make rolls of the size of the led.
Apply Glue.
Introduce the whole acrylic base and underneath we apply a nut with pressure, to hold it.
Traducción:Con el cartón hacemos rollos del tamaño del led.
Aplicamos pegamento.
Introducimos toda la base de acrilico y por debajo aplicamos una tuerca con presión, para sujetarlo.
Step 5: Circuit
We set the circuit on the project board.
Pass 11 argos cables through the hole in the wood.
The #11 cable is positive.
Traducción:
Montamos el circuito sobre la project board.
Pasamos 11 cables largos por el agujero.
Puedes sujetar los cables con goma caliente para cuando cierres ninguno se mueva.
Step 6: LED
We closed the box.
To avoid forgetting the location, mark each cable with a number so as not to make mistakes. We put the led in the compartments. With the positive towards the right side.
Traducción:
Cerramos la caja.
Para no olvidar la ubicación, marque cada cable con un número para no equivocarme. Ponemos los led en los compartimentos.
Conectamos todos los positivos. (lado derecho)
Step 7: Cover
After soldering all the led, we put a cover.
Traducción:
Después de soldar todos los led, colocamos una cubierta.
Step 8: Functioning
I hope you like honey <3
