Introduction: Ventilator
Dit is een radiale handgedreven ventilator, bedoeld om iedereen aan tafel tegelijk een verkoelend briesje te geven. In deze handleiding zult u stap voor stap leren hoe u er zelf een kunt maken.
2 inslagmoeren,
12 moeren met een binnendiameter van 8 mm
9 borgmoeren (8 mm)
24 kleine schroefjes (3 mm dik)
2 ankerwerken/hoekankers
4 korte boutjes+moertjes geschikt voor de ankerwerken
9 ringetjes
8 langere schroeven (4 mm dik)
5 kogellagers (22x8 mm)
3 stukken schroefdraad 8 mm, ieder ongeveer 15 cm.
1 stukje pvc buis van 10 cm lang, 3 cm dik (ongeveer)
1 plank 6 mm dik mdf hout 300x600
1 plank 3 mm dik plywood 300x450
4 blokken hout, ruwweg 10 cm hoog, wel allen even hoog.
Voor het maken van de onderstaand bijgevoegde onderdelen is het gebruik van 3d-printer en lasersnijder aangeraden, hoewel deze onderdelen ook te substitueren zijn door op andere manieren gemaakte onderdelen.
Het propellorframe, voorplaat van de behuizing, tandwielbehuizing, tandwielen, krukas en krukasring worden gemaakt van 6 mm mdf. De propellorbladen, tussenplaat en basisplaat van de propellor worden gemaakt van 3 mm plywood.
Step 1: Tandwielbehuizing
Allereerst zult u de tandwiel behuizing monteren. Zet de doos die u heeft uitgeprint in elkaar, als deze niet goed vast zit door alleen de tanden aan de zijkant, gebruik dan ook nog houtlijm om de stukken aan elkaar te maken waardoor het doosje stevig wordt. Indien u houtlijm heeft gebruikt, laat het doosje dan 10 minuten drogen.
Sla nu 2 kogellagers in de daarvoor bestemde gaten in de bodem van de doos, evenals in de tussenplaat en de voorplaat. Doordat de kogellagers dezelfde dikte hebben als het hout zouden deze goed moeten blijven zitten.
Plak nu alle kleine tandwielen precies op elkaar met houtlijm, zodat het één dik tandwiel wordt in plaats van 3 kleine dunne. Doe ditzelfde voor de grote tandwielen. Laat ook deze drogen.
Stop nu de moeren in de tandwielen en draai deze vervolgens op de schroefdraad. Ieder tandwiel op een ander stuk schroefdraad.
Schuif nu de schroefdraad met het kleine tandwiel in het gat het dichtst bij de rand. Zorg dat er een ringetje tussen de wand van de behuizing en het tandwiel zit en dat de schroefdraad ongeveer 1 cm uitsteekt aan de buitenkant. Zet deze van 2 kanten vast met borgmoeren. Aan de andere kant van de kogellager ook eerst een ringetje. Herhaal met het grote tandwiel in het andere gat. Zorg dat deze juist aan de open kant van de doos niet meer dan 1 cm uitsteekt, terwijl het lange eind er aan de achterkant van de behuizing uitkomt.
Nu kan de tussenplaat erop. Zet deze vast met de twee hoekankers, boutjes en moertjes, zoals op de foto.
Step 2: Krukas
Neem de krukas, tandwielbehuizing en nog 1 stuk schroefdraad. Door een van de gaten zal het laatste stuk schroefdraad komen. Gebruik aan de buitenkant een borgmoer om te zorgen dat deze stevig vastzit. Aan de binnenkant een gewone moer. Nog een moer voor het andere eind van het schroefdraad zal erop gaan gevolgd door het stuk pvc buis. Sluit af met het kapje. Draai van deze buitenkant nog een borgmoer ertegenaan.
Neem nu het andere eind van de krukas en schuif deze over het onderste, verst uitstekende stuk schroefdraad uit de tandwielbehuizing, dus het stuk schroefdraad dat vast zit aan het grote tandwiel. Nadat er een stuk of 4 moeren op zijn gegaan. Sluit af met nog een paar moeren. Draai alles goed aan.
Step 3: Propellor
Markeer met potlood steeds punten op het propellor frame met het volgende patroon: eerst 23.4 graden ertussen, dan 36.6. Schuif de propellerbladen ertussen zoals op de 3d-tekening is te zien. Als dit makkelijk gaat zijn ze te klein. Gebruik houtlijm om goed vast te maken. Laat de axiale propellor opdrogen.
Ondertussen zet u de radiale propeller in elkaar. Zet de schoepen op de basisplaat zoals aangegeven op de foto m.b.v. schroeven. Sla een van de inslagmoeren in de plaat met een hamer. Zorg dat hij recht zit. Als hij niet vast blijft zitten, gebruik dan hete lijm voor de stevigere bevestiging. Zorg dat de moer aan de achterkant enkele millimeters uitsteekt.
Als de axiale propeller is opgedroogd, sla dan ook hierin een inslagmoer met een hamer. Ben voorzichtig. Let op dat u de bladen van de propeller er niet uit slaat. Zet deze vervolgens op de schoepen van de radiale propellor met de inslagmoer van de axiale propellor naar binnen en zorg dat de schroefgaatjes overlappen. Schroef vast.
Step 4: Assemblage
Test eerst of de propeller vrij rond kan draaien in de propellorbehuizing. Zo nee, schuur dan de propellor bij. Wanneer hij soepel kan draaien, zet dan de behuizing op de tussenplaat en schroef deze vast. Draai nu de propellor om de schroefdraad as tot de inslagmoer tegen de kogellager aanzit. Test of hij soepel ronddraait.
Vervolgens zet u de voorplaat ertegenaan. Schroef vast. Als deze te strak zit, zet dan moertjes tussen de voorplaat en de behuizing om de propellor wat meer ruimte te geven.
Lijmt u vervolgens de 4 houten steunblokken vast aan de voorplaat zodanig dat hij stevig zal staan, zoals aangegeven op de foto’s.
Step 5: Geniet Van De Verkoeling
Draai aan de krukas en iedereen aan tafel zal profiteren van het verkoelende briesje. Vergeet niet wat luider te praten om de herrie te overstemmen.
