Introduction: Versnelling Opstelling
Hierboven is een foto van de opstelling. Deze opstelling toont aan hoe versnellingen de relatie tussen ingestopte kracht en uitgaande kracht veranderen. Dit is te voelen doordat de draaiing afgeremd wordt door een magneet. De magneet is af te stellen zodat de afremming ook geregeld kan worden.
De materialen die we hiervoor gebruikt hebben zijn:
  • itemprofielen (5 van 30cm, 6 van 50cm)
  • draadeinde (2 van 8cm, 1 van 15cm, 20cm)
  • 2 magneten (4x2.5x1 cm)
  • tandwielen (radius: 3 van 6cm, 3 van 1.5cm)
  • moeren (16 van 8mm)
  • kogellagers (8 van 8mm)
  • metaal plaatje
  • 4 ringetjes (8mm)
Step 1: Voorbereiding
De eerste stap is het voorbereiden door de templates uit te snijden. Dit moet gedaan worden met 6mm plywood en 6mm dik plexiglas met een snijddikte van 0.1mm.
Step 2: Doos Maken
Daarna worden de kogellagers erin gezet. Het is verstandig om deze nog vast te lijmen aan het hout. Als de kogellagers er niet meteen goed inpassen, veil de gaten nog wat bij. Zet vervolgen de doos in elkaar, waarbij je de bovenkant nog open laat. Maak op 3cm van de kogellagers en 10 cm van elkaar af nog twee gaten voor schroeven
Step 3: Tandwielen
De tandwielen staan elk op een verschillende hoogte. Deze hoogte is af te stellen met de moeren. Voor de eerste gaan er 4 aan de onderkant, voor de tweede 3, voor de derde 2 en voor de laatste ook 2. Op de 2de en 3de zit er ook nog een kleine tandwiel. De 3de en de laatste hebben ook nog een ringetje eronder om het op de hogen.
Step 4: Itemprofielen
Maak het zoals het te zien is op het plaatje. De lange zijden zijn 50cm en de korte 30cm. De verbinding in het midden zit los zodat de magneet te verschuiven is.
Step 5: Laatste Stappen
Buig het metalen plaatje om de magneet heen, maak er twee gaten in zodat er een schroeven in kunnen. Zaag een hout blokje met afmetingen met de zelfde hoogte en breedte als de magneet. Maak hier een gat in zodat de 8mm dik draadeinde doorheen kan en er 2 moeren in kunnen (aan de onderkant en bovenkant). Maak aan dit houtblokje een maagneet vast. Maak ook nog twee houtblokjes in de vorm van een hendel en zet er een gat in zodat er een 8mm draadeinde doorheen kan en moet ook 2 moeren in kunnen. Zet alles in elkaar!
