Introduction: Versterkte Speaker Voor Micro:bit Met Lasercutter
Ik heb een geluidsinstallatie gemaakt met een micro:bit. In dit project maak ik ook gebruik van een lasercutter. Zo maak je zelf mooie boxen en kan je je zelfgemaakte muziek afspelen via jouw micro:bit.
Wat heb je nodig?
- micro:bit
- 2x MonkMakes speakers voor micro:bit
- 6x krokodillenklemmen
- 1x batterij pakket voor micro:bit
Je hebt een lasercutter nodig voor dit project.
Step 1: Verzamel Al De Nodige Materialen
Verzamel al de materialen zodat we aan ons project kunnen starten. Heb je alles? Scrol naar onder en ondervind wat de volgende stappen zijn om zelf jouw speaker te maken met je micro:bit.
Step 2: De Box Maken Voor Je Speaker
Eerst gaan we ons frame, onze box maken voor de speakers en voor onze micro:bit.
- De speakeruitgang heeft een diameter van 4cm. Daarom zorg je ervoor dat er aan de kant, waar je het geluid wilt laten uitkomen, een gat zit van deze diameter. Je kan ook gebruik maken van deze svg file. Als je dit niet zelf wilt ontwerpen.
- Onze speaker heeft bedrading nodig, daarom moeten we achteraan ook een gat maken zodat deze draden naar de micro:bit geraken en niet vastzitten. Ik heb ervoor gekozen om met behulp van de lasercutter een vierkantje er uit te snijden, als je dat te groot vind kan je ook altijd kleine gaatjes aan de achterkant maken in plaats van één groot gat.
Hieronder zie je de svg file die ik gebruikt het om de box te maken. Je kan deze zelf nog kleiner maken als je deze afmetingen te groot vind.
Als je jouw boxen met je lasercutter gemaakt hebt, zet deze in elkaar en steek je speaker er in. Plak een klein stukje plakband langs de binnenkant zodat deze heel goed vast zit. Kijk hiervoor naar de foto's hier boven.
Step 3: Platform Voor Je Micro:bit
Je muziekspeler, in dit geval jouw micro:bit heeft natuurlijk ook een plaats nodig om op te rusten. Hiervoor gaan we opnieuw gebruik maken van de lasercutter. Je hebt verschillende gaten waardoor je de bedrading van de batterij kan steken. Zo kan je deze makkelijk verbinden met jouw micro:bit.
Step 4: Maak Je Eigen Code
Microsoft makecode heeft een leuke functie namelijk muziek. Je kan zelf liedjes namaken, of bestaande liedjes kopiëren. Hier is een remake, door mezelf, van Star Wars of Blinding by the Lights. Je vindt beide codes hieronder, maar als je zelf jouw lievelingslied wil namaken, kan dit zeker ook!
Step 5: Gebruik De Sensoren
Wil je niet altijd hetzelfde liedje horen?
Gebruik dan deze code, zorg ervoor dat je een 'als ... dan' blok via Microsoft makecode gebruikt. Zoals hierboven staat aangegeven. Ik werk hier met 2 verschillende liedjes, namelijk Blinding By The Lights en Star Wars.
Step 6: Kiezen Wanneer Welk Lied Af Te Spelen
Wil je niet alleen als jouw micro:bit opstart een verschillend liedje horen door de hoeveelheid geluid die aanwezig is? Maak dan gebruik van de knoppen op jouw micro:bit. Weet je niet hoe je hiermee aan de slag moet gaan? Kijk dan goed naar de bijgevoegde foto's en de files.
Gebruik knop A voor het ene liedje en knop B voor het andere liedje. Zo kan je na het opstarten en het luisteren van 1 liedje, kiezen of je hetzelfde liedje opnieuw wilt afspelen of een ander liedje. Als je zelf een derde liedje toegevoegd hebt, kan jij kiezen om de knoppen A + B in te drukken voor het derde liedje.
Step 7: Klaar? Verbinden Maar!
Ben je helemaal klaar? Verbind dan jouw micro:bit met je speakers, dit doe je als volgt. (Maak hierbij gebruik van je krokodillenklemmen)
- Link de 0 pin van de micro:bit met het pijltje van de speaker.
- Verbind de 3V pin met de 3V pin van de speaker
- Als laatste verbind de GND pin met de GND pin op de speaker
Kijk hierboven naar de foto zodat je het kan namaken. Geniet van jouw muziek, hier is mijn zelfgemaakte geluidsinstallatie. Have fun!
