Introduction: Vestíveis Mitologia Egípcia- IED-SP
Documentação do projeto de artefatos vestíveis feitos em fabricação digital (corte a laser, impressão 3D e máquina de corte de vinil) de alunos do Istituto Europeo di Design - IED São Paulo com o tema de mitologia egípcia. Por Amanda Mello, João Pedro Coelho Santos Bittencourt, Sophia de Andrade Simon e Isabella Romano Gregorac
Materiais Gerais:
- Placas de MDF de 3mm
- Folha de Vinil Dourado
- Tinta Spray Azul Marinho
- Tinta Spray Amarela
- Verniz Brilhante
- Chapa de Acrílico de 2,24mm
- Fio de Aço Inox de 1,2mm
- Cola Araldite
- Caneta Gel Signo Metalizada Cor Dourado
- Fio de Latão de 0,95 mm
- Micro Retífica com Ponta de 0,90 mm
- Cola Tekbond
Máquinas e Ferramentas:
- Máquina de Corte a Laser
- Máquina de Corte de Vinil
- Soprador Térmico
- Alicate de Joalheria de Bico Fino
- Manequim de Braço
Step 1: Ouroboros
Seu significado cria uma representação visual do ciclo infinito de renovação e destruição, simbolizando a eternidade e a natureza cíclica da vida. A origem deste símbolo é frequentemente atribuída ao Antigo Egito, onde era associado à divindade solar e à renovação diária do sol.
Materiais:
- Placa de MDF de 3mm
- Caneta Posca Preta
- Cola Tekbond
Processo:
1. Preparando o arquivo:
- Rhino 3D
Ao inserir a imagem no Rhino 3D, contornei utilizando o polyline e separei em duas tonalidades (preto para corte e vermelho para gravação)
Fiz o modelo e redimensionei para dois tamanhos: 6cm e 8cm.
2. Cortando na Máquina:
- RDWork
- MDF 3mm
Configurei o corte e gravação e mandei para a máquina. O contorno foi cortado duas vezes porque já havia gravado as peças no material.
3. Virando brinco:
Furei o material – sem atravessar por ele completamente – e cortei pequenos pedaços de fio, pinguei Tekbond nos furos e encaixei os fios.
Para encaixarem perfeitamente na orelha, atravessei o fio e utilizei a caneta Posca para ver até onde se encaixaria na minha orelha sem incomodar os movimentos.
E para dar acabamento na traseira do brinco, pintei de preto para dar um fundo dimensionado e discreto.
Configuração da Máquina de Corte a Laser:
Corte:
- Velocidade (mm/s): 20.00
- Potência: 35.0
Gravação:
- Velocidade (mm/s): 110
- Potência: 25.0
Feito por Amanda Mello.
Step 2: Ankh
Ankh é um símbolo antigo do Egito Antigo que representa a vida, a imortalidade, a proteção e o equilíbrio entre opostos.
Materiais:
Processo:
A imagem foi encontrada no Freepik e, em seguida, transformei-a em vetor no Illustrator para ser utilizada na máquina de corte a laser. Depois, enviei o arquivo para a máquina, definindo o uso de MDF de 3mm. Realizei quatro testes com diferentes combinações de potência e velocidade. Por fim, finalizei a versão escolhida pintando-a com spray.
Corte:
- Potência:45.0
Gravação:
- Potência: 25.0
Acompanha arquivo em DXF para corte do bracelete na máquina de corte a laser.
Feito por João Pedro Coelho Santos Bittencourt
Step 3: Escaravelho
O escaravelho era um animal sagrado para a mitologia egípcia e um símbolo do ciclo solar, do renascimento, da proteção e da transformação. Ele, com inscrições gravadas na sua carapaça, ou objetos com forma de escaravelhos, eram utilizados como amuletos no Antigo Egito.
Materiais:
- Placa de Acrílico de 2,24mm
- Soprador Térmico
- Manequim de Braço
Processo:
O desenho foi feito em formato de vetor no Illustrator. Em seguida, o corte foi testado no papelão (com as mesmas configurações da máquina de corte a laser usadas no acrílico depois) para verificar se o tamanho da peça estava adequado. Depois, o corte na chapa de acrílico de 2,24 mm foi feito na máquina de corte a laser. A peça foi aquecida com o soprador térmico e moldada em um manequim de braço, dando forma a um bracelete. A peça foi então pintada com tinta spray, e os círculos dourados foram cortados no vinil pela máquina de corte de vinil e aplicados.
- Velocidade (mm/s): 80.00
- Potência: 25.0
Configuração da Máquina de Corte de Vinil:
- Velocidade: 200mm
- Força: 35
Feito por Sophia de Andrade Simon
Step 4: Bastet
Bastet era uma das divindades mais importantes da mitologia egípcia, associada à proteção, fertilidade e harmonia. Inicialmente representada como uma leoa feroz, com o tempo passou a ser retratada como uma gata ou uma mulher com cabeça de felino, simbolizando sua natureza protetora e gentil. Ela era considerada a deusa do lar, das mulheres e dos gatos, que eram animais sagrados em sua honra. Além disso, Bastet também estava ligada à música, dança e festividades, refletindo seu lado mais pacífico.
Materiais:
- Cola Araldite
Processo:
O processo teve início com uma pesquisa de referência, seguida pela criação do desenho no Illustrator. Em seguida, foi feita a definição do material a ser utilizado, optando-se por MDF de 3mm. Após isso, o arquivo foi enviado para a máquina de corte a laser, com os devidos ajustes de potência. Foram realizados testes de corte e marcação para garantir a precisão do resultado. Por fim, o produto final foi pintado com tinta spray azul-marinho, recebendo detalhes feitos com caneta dourada. O alfinete de segurança foi feito com fio de aço Inox de 1,2mm dobrado com o alicate de joalheria de bico fino e colado na peça com cola Araldite.
Corte:
- Potência:45.0
Gravação:
- Potência: 25.0
Acompanha arquivo para corte do bracelete na máquina de corte a laser.
Feito por Isabella Romano Gregoraci
