Introduction: Vitrine D'Exposition
Dans le cadre de notre formation en licence Génie Urbain à l’EIVP, dispensée sur le campus Descartes de l’Université Gustave Eiffel, nous avons mené un projet dans le cadre du cours ATIGU, à l’occasion des 30 ans de notre formation et des 10 ans du FabLab Descartes.
Notre mission consistait à imaginer un aménagement répondant aux nouveaux besoins du FabLab, dans le contexte de son déménagement vers un espace plus vaste (passant de 80 m² à 180 m²). Après analyse des usages et attentes de l’équipe, nous avons choisi de concevoir un meuble multifonction, combinant espace de rangement et vitrine d’exposition.
Ce meuble a été pensé pour offrir des solutions de stockage organisé pour le matériel courant, mettre en valeur les réalisations conçues au sein du FabLab, et ainsi renforcer la visibilité du lieu, de ses savoir-faire et de ses projets.
Pour la réalisation de ce meuble, vous aurez besoin de:
- 12 Planches OSB (L.120mm x l.60mm x e.15 mm)
- Roulement à billes
- Scie circulaire
- Scie circulaire sur table
- Fraiseuse numérique
- Logiciel Fusion 360
Meuble du bas:
- 4 Charnières
- 2 Poussoirs
- 8 Ferrures d'assemblages
- 8 Goujon à visser
- 2 Tourillons
- 8 Vis d’accrochage (réf: Direkta)
- 4 Roulettes (pieds)
Meuble du haut:
- 6 Vis d'accrochage (réf: Direkta)
- 2 Tourillons
- 48 Vis à tête de fraise d’une profondeur de 12mm
Plateau tournant:
- Arduino Uno
- stepper motor
- 4 Roulements à billes
- Fils
- Imprimante 3D
- Logiciel Arduino
- Batterie
Step 1: Créer Des Gabarit
Cette étape est optionnelle mais très utile pour un rendu plus précis.
Les gabarits vont permettre de faciliter le perçage des trous. En effet, il a fallu créer les modèles 3D sur Fusion 360 en fonction des différents diamètres des vis utilisées. Une fois la conception faite, les gabarits ont été réalisés grâce à l’imprimante 3D. Ils vont nous servir tout au long du montage du meuble.
Step 2: Délimiter Et Couper Les Planches
Le meuble bas:
- Planche du bas: Longueur 112 cm et largeur 47 cm
- Les côtés du meuble (*2): Longueur 98,5 cm et largeur 48,5 cm
- Arrière du meuble: Longueur 112 cm (soit 56 cm en 2 planches) et largeur 98,5 cm
- Plan de travail: Longueur 115 cm et Largeur 48,5 cm
- Les portes (*2): Longueur 98,5 cm et Largeur 57,5 cm
Le meuble haut:
- Carré (*9): Longueur 35,55955 cm et Largeur 27 cm
- Triangle (*9): regarder image (les triangles sont séparés !)
Step 3: Délimitation L'emplacement Des Trous
Vous pourriez vous aider des gabarits faits en 3D pour adapter le diamètre de chaque vis.
A l’aide d’une perceuse à colonne et une perceuse-visseuse avec plusieurs forêts différents, nous allons pré-percer toutes les planches.
Planche 1 (bas du meuble bas):
- On a utilisé le gabarit de diamètre 15 mm pour ajouter les 4 ferrures
- On a utilisé le gabarit de diamètre 8 mm pour ajouter les 4 goujons à visser
Planche 2 (arrière du meuble bas):
- On a utilisé le gabarit de 5 mm pour ajouter 8 vis direkta
Planches 3 et 3bis (côtés du meuble bas):
- On a utilisé le gabarit de 15 mm pour ajouter les 2 ferrures sur chaque planche (donc 4 au total)
- On a utilisé le gabarit de 8 mm pour ajouter les 2 goujons à visser sur chaque planche (soit 4 au total)
- On a utilisé le gabarit de 5 mm pour ajouter les 2 vis direkta (soit 4 au total)
Planche 4 (plan de travail):
- On a utilisé le gabarit de 5 mm pour ajouter les 4 vis direkta
Planche 5 (triangle):
- On a utilisé le gabarit de 5 mm pour ajouter les 4 vis à tête fraisée
Planche 8 (portes x2):
- On a utilisé un foret de 3mm pour ajouter 2 charnières sur chaque porte avec 2 vis avec une tête de fraise sur chaque charnière soit 16 au total (4x2x2)
Step 4: Montage Du Meuble Bas
Je tiens à préciser que le meuble se fait, construit à plusieurs!
L’ensemble des planches ont été découpés à la scie circulaire et pré percer:
- Planche du bas (112x47cm)
- Les côtés du meuble (x2) (98,5x48,5cm)
- Arrière du meuble: (112 x 98,5cm) soit x2 (98,5x56cm)
- Plan de travail: (115 x 48,5 cm)
- Les portes (x2): (98,5x57,5cm)
1) Visser les côtés sur le meuble bas
2) Visser l’arrière
3) Visser le plan de travail puis les portes
Step 5: Montage Du Meuble Haut
Nous avons assemblé les blocs colonnes par colonnes. En effet, il a fallut:
- Prépercer sur toute l’épaisseur 2x sur un côté de chacun des 3 triangles de la colonne (1 triangle côté droite, 2 triangles côté gauche)
- Visser la tranche des planches sous les triangles sur les côtés correspondants
- Assembler ses trois éléments grâce aux vis en alternant côté droit et gauche
Désormais on peut réaliser les 2 autres colonnes en répétant les opérations précédentes. Ensuite , il faut:
- Préparer l'arrière du meuble
- Prépercer 2x sur la tranche des 2 planches (85,5x57,5cm)
- Insérer 2 tourillons dans les trous et assembler les planches pour l'arrière du meuble
- Prépercer l'arrière avec 2 trous correspondants à la base de chaque triangle (soit 2x9 trous)
- Visser les colonnes a la planche arriere en finissant par la colonne centrale
Step 6: Assemblage Des Deux Meubles
Afin de terminer ce meuble de près d’1m90, il nous reste qu’à fixer le haut sur le bas, pour ce faire, nous aurons besoin de mesurer la bonne distance pour pré percer, ainsi d'insérer:
- 6 vis Direkta
Et pour le cale porte, où saurons besoin de 2 vis d’au moins 15mm de profondeur afin que lorsque la porte se ferme, ça ne s’enfonce au fil du temps.
Enfin, la touche finale est de rajouter des boutons poussoirs sur la porte.
