Introduction: WOLVERINE THEMED HALLOWEEN PROP!!!
About: like making with cardboard, BURNING LASERS,make LEGO robots.
USUALLY IN THE MOVIES THE CLAWS ARE SHOWN USING DIGI-EFECTS (PHOTOSHOP,RAMPAGE MAX) BUT IN THIS SPECIAL INSTRUCTABLE I WILL BE SHOWING YOU ALL HOW TO MAKE THE REAL XD WOLVERINE CLAWS. ACTUALLY IT IS VERY EASY TO MAKE AND ALL THE TIME IT USES, IS FOR THE DRYING PROCESS. IT IS A GREAT PROP FOR HALLOWEEN PROJECTS AND I WANT ALL OF YOU TO TRY MAKING THIS AT HOME. I HAVE TRIED TO INCLUDE AS MANY PHOTOS I COULD, BUT UNFORTUNATELY I COULD NOT INCLUDE THE MAKING PROCESS AS I HAD ALREADY FINISHED THIS INSTRUCTABLE A LONG TIME AGO.
Step 1: STEP 1 (MATERIALS)
STEP 1
IN THIS STEP I WILL BE TELLING YOU THE MATERIALS NEEDED FOR MAKING THIS PROJECT.
MATERIALS
#) 3 PIECES OF ADAMANTIUM BLADES.
#) CARD BOARD SHEET.
#) ACRYLIC PAINT.
#) COPPER WIRE (INSULATED COPPER WIRE IS MORE APPROPRIATE).
#) BLACK COLOUR INSULATION TAPE.
#) SCOTCH TAPE.
#)STANLEY CUTTER.
Step 2: STEP 2 (THE HANDLE FOR YOUR PALM)
STEP 2
TO MAKE THE HANDLE YOU NEED TO CUT THE CARDBOARD ON THE BASIS OF YOUR PALM LENGTH. YOU CAN MAKE THE HANDLE IN ANY STYLE ACCORDING TO YOUR OWN WISH, SO YOU DON'T NEED TO COPY WHAT IS THERE ON THE PICTURE. THE BASIC SHAPE OF THE HANDLE IS SHOWN ON THE PICTURE GIVEN ABOVE.
  YOUR FINISHED HANDLE SHOULD INCLUDE THE FOLLOWING THINGS-:
     $) THE FIST COVER STARTING FROM YOUR KNUCKLES TO THE END OF YOUR PALM.
     $) THE STRAP WHICH SHOULD BE MADE ON THE HAND BISECTION.
     $) 3 HOLES THROUGH WHICH THE INSULATED WIRE SHOULD PASS.
Step 3: STEP 4 (ATTACHING THE ADAMANTIUM CLAWS)
STEP 4
IN THIS STEP YOU HAVE TO MAKE-:
$) 3 HOLLOW CARDBOARD TUBES...ABOUT 2 CM IN WIDTH (WHERE THE ADAMANTIUM CLAWS SHOULD BE ATTACHED WITH GLUE)
$) 4 STRIPS OF CUT OUT CARDBOARD (THIS IS WHERE THE HOLLOW TUBES WILL BE ATTACHED)
$) THE INSULATED TUBES SHOULD BE ATTACHED TO THE STRIPS BEFORE ATTACHING THE HOLLOW TUBES WITH THE STRIPS)
NOTE : WHILE YOU ARE HANDLING WITH THE INSULATED WIRE AND THE STRIPS WHILE ATTACHING TRY TO MAKE THE END INTO A LOOP MANNER.
NOTE 2: WHEN YOU HAVE FINISHED THIS STEP LET THE GLUE BETWEEN THE HOLLOW TUBES AND THE STRIPS DRY COMPLETELY.
NOTE 3: IF YOU FIND THAT THE THE 3 HOLLOW TUBES ARE NOT IN A STRAIGHT FORM IS BENDED AT ANY ANGLE, PLEASE TRY TO CORRECT IT BY STICKING ANOTHER STRIP CARD BETWEEN EACH TUBE.
WHEN THE GLUE HAS DRIED AND WHEN EVERYTHING IS IN POSITION ATTACH THE ADAMANTIUM CLAWS TO THE HOLLOW PART OF THE TUBES. USE A LOT OF AND LET IT DRY COMPLETELY.
Step 4: STEP 5 (ATTACHING THE CLAWS TO THE HANDLE)
STEP 5
THE LAST AND THE FINAL STEP IS TO ATTACH THE INSULATED WIRES OF THE CLAWS WITH THE HOLES WHICH HAVE BEEN EARLIER MADE ON THE HANDLE. TIE THE WIRES TIGHTLY AND MAKE SURE THAT THERE IS A GAP OF ABOUT 3 CM, SO THAT THE CLAWS CAN BEND BOTH TO THE REST AND TO THE FIGHT POSITION.
LASTLY YOU CAN PAINT IT USING ACRYLIC OR SPRAY SO THAT IT LOOKS ATTRACTIVE DURING PARTY TIMES.
Step 5: IF I HAD a LASER CUTTER..........
THIS STEP IS FOR A CONTEST I HAVE ENTERED.
IF I HAD A LASER CUTTER I WOULD... OF COURSE MAKE THE BEST USE OF IT BY MAKING MANY MORE INSTRUCTABLES WITH MORE PERFECT RESULTS.
IF POSSIBLE I WOULD ALSO START A SMALL BUSINESS WITH IT SO THAT I CAN EARN SOME MONEY ALONG WITH MAKING THINGS.
Step 6: FINALLY
I HOPE YOU HAVE ENJOYED MAKING THIS MARVEL INSTRUCTABLE.
NOW IT'S HERO TIME......!!!
TRY IT YOURSELF!
