Introduction: Wall Clock
Hi guys, today we will learn some designing skills to make awesome wall clocks. In this project we will use InkScape to design our wall clock and will use a laser cutter machine to cut it.
Note: This project was made by ( Jafar Alobaid) in FABLAB Dhahran
مقدمة
سوف نستخدم بعض المهارات الاساسية في التصميم الثنائي الأبعاد لعمل تصاميم لساعات الحائط
سوف نستخدم برنامج انكسكيب و قاطعة الليزر لتنفيذ المشروع
Step 1: Requirements
- 3mm Acrylic Sheets.(any colors)
- 3mm wood sheets. ( make sure it's good for laser cutting).
- wood glue.
- Super glue..
- old analog or digital clock.
we will also need a laser cutter machine.
المتطلبات
- أكرليك بسُمك 3مم
- خشب قابل للقص بالليزر
- صمغ خشب
- صمغ مسدس
- ساعة حائط قديمة
- آلة القطع بالليزر
Step 2: 2D Design
For the 2D Design we will use InkScape to make our custom wall clock. It's important to know your dimension before you design anything. But, for this tutorial we will go with (15cm x 15cm). We can come up with endless ideas. attached with this step our original design.
We will use different combinations of colors for example a black color for the background and a red in the front.
مرفق مع هذه الخطوة التصميم الثنائي الأبعاد الذي قمنا بتنفيذه. من المهم أن تعرف المقاسات الخاصة بك
بالنسبة لنا اخترنا أن لايتجاوز مقاس القطر 15 سم
كذلك يمكنك عمل تصاميم بأشكال لا منتهيه
Step 3: Cutting and Finishing the Product
In this step we will cut the parts using a laser cutter machine. Attached with this step all the settings for all the different types of materials we used.
Once you finish cutting all the parts, it's time to put our wall clocks together. Make sure to align the top layer with the bottom as perfect as you can.
use super glue with acrylic and wood glue with the wood. leave it for two to three hours to dry and you are done.
قطع الاجزاء وعمل اللمسات النهائية
مرفق في هذه الخطوة الاعدادات اللازمة لقطع الاشكال بآلة الليزر.
بعد الانتهاء من القطع سوف نحتاج إلى عمل غراء لكل الاجزاء و تركها لتجف. من ثم نقوم بتركيب الساعه عليها
Step 4: Final Result
Here is our final result :) I hope you like it.
هنا صور للنتيجة النهائية
