Introduction: Linterna Que Funciona Con Agua
Las pilas son demasiado convencionales, ¡hagamos una linterna que funcione con agua! Esta es mi versión más reciente de un proyecto anterior, y esta vez usamos pennies. La linterna funciona por usar el agua como su fuente de electrolitos.
Sacando un poco de inspiración de mis vacaciones:
Pasé un tercio de mi verano en las islas vírgenes de Palawan. Nos despertamos temprano todos los días (04:30). Alquilamos un barco para un tour y una cosa que noté fue que cada mañana el barquero utilizaba una linterna para preparar el barco, al igual que los pescadores que se despertaban muy temprano antes de la madrugada. Me quedé mirando el mar durante un largo tiempo y recordé que estos tipos podía alimentar sus linternas con el agua salado que les rodeaba.
¿Realmente se alimenta con agua?
Por la red hay pilas de todo tipo--con limón, con patatas, con cerveza, y con agua. Todos funcionan por el mismo proceso--la reacción redox (wiki) que se lleva al cabo entre el cobre y el aluminio/zinc. El líquido solo sirve del electrolito, y cualquier solución con iones disueltos--o sea, casi cualquier solución acuosa--puede servir del electrolito. A algunas químicos no les gustarán el título de este instructable. Llamémoslo una linterna galvánica por ahora.
_______________________________
Step 1: Piezas Y Materiales
Piezas comunes del hogar:
- Una hoja de papel de aluminio
- pañuelos húmedos
- 10 pennies (monedas estadounidenses)
- cable
_________________________________
Componentes electrónicos (para el ladrón de julios):
(wiki)
- transistor NPN 2N3904
- núcleo toroidal
- resistor de 1K ohm (¼ W)
- 4 LEDs blancos de 5 mm
Herramientas y equipos:
- herramienta multi-uso
- soldador de 30W
- multímetro digital
- Pistola termoencoladora
Step 2: Corta Discos De Papel De Aluminio
Para las pilas caseras, el zinc y el aluminio funcionan bien para el cátodo. Para mi proyecto anterior, usé un trocito de zinc, lo que no fue una buena idea ya que no todos los makers lo tienen. El aluminio es la solución porque todo el mundo lo tiene en casa. ¡Problema resuelto!
Step 3: Corta Un Lote De Pañuelos Húmedos
Bueno, primero tengo que decidir usar pañuelos secos o húmedos. ¿Qué es la diferencia? Pues los secos se rompen fácilmente y se vuelven empapados al mojarse. Por otro lado, los pañuelos húmedos están diseñados para resistir a ser rotos, como una tela. Opto por los pañuelos húmedos.
Encuentra un par de tijeras afiladas. Las de una herramienta multi-uso suelen ser bastante afiladas. Y corta varios círculos de pañuelos húmedos. Usa la moneda como plantilla.
Step 4: Apila Dos Capas De Pañuelo
Por favor, sigue el patrón correctamente. Si no lo haces puede ser que tu proyecto no funcione. Apilé dos círculos de pañuelo encima de mi penny. ¿Por qué dos? Porque juntos pueden absorber más agua.
Step 5: A Continuación, Un Disco De Aluminio
Ahora, apila un disco de papel de aluminio encima de los círculos de pañuelo.
Step 6: Repítelo Hasta Tener 10 Células
Repite este proceso hasta tener 10 células. Asegúrate de tener un penny en cada extremo.
Step 7: Pega Juntas Las Células
Pegué mi torrita de células para prevenir que se separase.
Step 8: Pruébalo
Mi multímetro indica que mi pila de 10 células produce 5,1v. Para una pila galvánica esto es mucha potencia.
Step 9: Taladra Una Entrada Y Salida
El electrolito necesita una entrada y salida.Tener demasiado líquido dentro de la linterna puede causar un cortocircuito.
Step 10: Haz Separadores De Plástico
Usé una tarjeta de plástico.
Step 11: Agrega La Sal
Step 12: Instala Un Interruptor
Step 13: Instala Los LEDs
Step 14: Construye Un Ladrón De Julios
El vídeo de abajo es en inglés. Aquí esta un enlace a la página wiki: ladrón de julios. Y hay otros recursos en la red también que son muy útiles.
Step 15: Hacer Impermeables Los Componentes
Usé un montón de pegamento caliente para proteger los componentes.
Step 16: Tapa La Linterna
Lo siento por la carencia de explicación. Me apresuré a tenerla lista para el concurso de Green Tech.
Gracias por leer.
