Introduction: Weather Station - ESP8266 - BMP - DHT
Esta es una estación Meteorológica Inalámbrica mediante WiFi, basada en el SoC ESP8266 para la comunicación y los sensores: BMP085/180, DHT11 y LDR. Para una mejor precisión de medición, la temperatura se extrae del sensor Bosch en lugar del sensor DHT11, quedando así el DHT11 solo para indicar la humedad relativa. El firmware cuenta con la biblioteca WiFiManager para aumentar la facilidad de autenticación para el usuario y los datos son enviados directamente a ThingSpeak. Estos datos son enviados cada 5 minutos para mantener las buenas costumbres de frecuencia de datos en el servidor ThingSpeak, en el caso de parámetros meteorológicos no es necesaria la actualización constante de los datos, estos cambian de forma lenta.
Controles - v1.0
- Core - ESP8266 - WEMOS D1 Mini
- Sensor de Presión y Temperatura - BMP085 - BMP180
- Sensor de Humedad y Temperatura - DHT11
- Sensor de Luminosidad - LDR
- Botón de configuración para restablecer datos de fabrica
- Servidor - ThingSpeak
- Control WiFi - WiFiManager
- Alimentación Diseñado para ser alimentado con fuente de alimentación de 100 a 240Vac 3W
Medición OnLine en Tiempo Real ThingSpeak Channel 128756
https://thingspeak.com/channels/128756
Firmware y Repositorio de Archivos
Step 1: Weather Station - ESP8266 - BMP - DHT (ENG)
This is a Wireless Weather Station using WiFi, based on the SoC ESP8266 for communication and sensors: BMP085 / 180, DHT11 and LDR. For better measurement accuracy, the temperature is extracted from the Bosch sensor instead of the DHT11 sensor, leaving the DHT11 alone to indicate relative humidity. The firmware has the WiFiManager library to increase the authentication facility for the user and the data is sent directly to ThingSpeak. This data is sent every 5 minutes to maintain the good habits of data frequency in the ThingSpeak server, in the case of meteorological parameters it is not necessary to update the data constantly, they change slowly.
- Pressure and Temperature Sensor - BMP085 - BMP180
- Humidity and Temperature Sensor - DHT11
- Lightness Sensor - LDR
- Configuration button to restore factory data Server -
- ThingSpeak WiFi
- Control - WiFiManager
