Introduction: Western Target Game
Bonjour tous!!
Voici un jeu de cibles fonctionnant avec un fusil à fléchettes Nerf, pour déglinguer du Cowboy :D
Step 1: Le Fonctionnement
Son fonctionnement: j'ai utilisé les modules de construction métallique et moteurs des kits Makeblock pour faire la structure, un Arduino fait monter les cibles, puis "écoute" grâce au micro l'éventuel bruit d'une flèche Nerf, qui provoquerait la redescente de la cible.
Si aucune flèche ne touche la cible, on joue le son d'un coup de feu et on envoie un flash avec une LED haute puissance pour signaler que le cowboy a tiré le premier et qu'on est Game Over. J'ai corsé un peu le tout avec un module 433MHz afin de syncroniser les cibles avec le début / fin du jeu. -Img schéma- Sur ce schéma les interrupteurs du circuit du moteur sont des NO, c'est-à-dire qu'ils ouvrent le circuit quand la cible est en fin de course afin d'arrêter le moteur. Donc quand la sortie #8 est HIGH le relai des se ferme, le moteur tourne jusqu'à ce que la cible bute sur l'interrupteur qui coupe alors l'alimentation du moteur.. J'ai oublié de les dessiner sur le schéma, ajouter sur les pins de la bobine des relais: une diode de redressement!
Matériel (pour une cible):
Arduino UNO Une Led de puissance COB Modules de transmission radio 433MHz (ici un émetteur et un récepteur, mais il existe des modules qui font les 2) Module micro Haut-parleur 8 Ohms 10W (en fonction de l’ampli) Ampli pour le HP (Adafruit 20W MAX9744) Relai 5v 125ohms Diode de redressement Transistor 5v NPN Résistances 220ohms Moteurs/Roues/Structure MakeBlock Leds 5v Boutons poussoir (pour lancer le jeu) Switchs de fin de course NO Bouton d'alimentation général (que moi j'ai omis de mettre..) Bloc de piles 1.5v AA Dessin d'un cowboy passé à la plastifieuse Platine en bakélite Fusil Nerf Stryfe (semi automatique à piles pour ne pas avoir a recharger) Plein de Fléchettes Nerf
Merci à tous, n'hésitez pas à commenter :)
Sources:
Dessins à colorier (cowboys): https://www.hugolescargot.com
Module 433Mhz: https://www.carnetdumaker.net/articles/communique...
Modules de construction: https://www.makeblock.com
