Introduction: Wiebel Energie Machine
De wiebel energie machine gebruikt, zoals de naam al zegt, de energie van een wiebelend persoon. Om specifiek te zijn, het systeem zet draaiing van een bureaustoel om in hoogte energie van een gewicht. Het systeem dat de draaiing in twee richtingen omzet naar een richting is geïnspireerd op deze video op Youtube. Kort gezegd verhinderen twee ratels de draaiing in tegengestelde richting, het is aan te raden de video goed te bekijken voor het bouwen, om goed begrip te kweken. Mocht het ergens in de instructable onduidelijk zijn hoe iets werkt of welke oriëntatie bedoeld wordt kan het filmpje gebruikt worden als referentie.
5x kogellager (binnen diameter 8mm, buiten diameter 22mm)
1x MDF plaat 3mm 300x250 mm
1x MDF plaat 6mm 100x50 mm
2x mini katrol
~3m touw
Buis / staaf* met (buiten) diameter 8mm en lengte 25 cm ( of 3,5 cm en 20 cm)
Backboard, 10cm x 26 cm x 5 cm hout (zie foto's voor materiaal)
1x pennenveer
1x Spijker 33mm
1x PVC buis diameter 22mm
Nylon touw (1m)
Tools:
Secondelijm
Kniptang
Boormachine / kolomboor
* Het is niet belangrijk welk materiaal de staaf is, zolang de diameter maar correct is (8mm) zodat hij door de kogellagers past.
Step 1: Lasersnijden Van Onderdelen
Het grootste deel van de opstelling bestaat uit laser gesneden hout. Om deze te reproduceren kunt u gebruik maken van onderstaande bestanden.
De bestanden bevatten 5 tandwielen, waarvan 2 ratel tandwielen; 2 houders, bestaande uit een boven en onderkant die in elkaar schuiven; en een doosje + blokje beide bestaande uit drie lagen (dit is 3mm MDF).
LET OP: Er is een bestand voor onderdelen die uit 3mm MDF gesneden moeten worden en een voor onderdelen uit 6mm. Dit is duidelijk aangegeven in de naam van de bestanden.
Step 2: Assemblage Van De Tandwielen
Nu kunnen alle gesneden tandwielen en platen in elkaar gezet worden met behulp van de kogellagers. Als het goed is past de lager precies in het gesneden gat, eventueel met wat hameren. Doe dit voor de drie normale tandwielen, en de 2 houders zoals te zien op de foto.
Voor het doosje + blokje uit 3mm MDF moeten de drie laagjes hout op elkaar gelijmd worden. Op de foto is te zien welke volgorde moet worden aangehouden. Dit moet twee keer gebeuren voor de twee ratels.
Het blokje zal in het doosje vast komen te zitten met een veer om te zorgen dat er spanning blijft staan op de ratels. Hiervoor moet de pennenveer eerst met een stevige tang opknipt worden in stukjes van 5 mm. Deze stukjes kunnen nu direct met een druppel lijm uit het lijmpistool bevestigd worden aan de binnenkant van het doosje en de onderkant van het blokje. Zie de foto.
Step 3: Assemblage Van De Tandwielen
De staaf moet worden opgedeeld in 2 stukken, eentje van (ongeveer) 3,5 cm en eentje van 20cm. Het kleine stukje zal in de volgende stap gebruikt worden om het kleine tandwiel te bevestigen aan de backboard. Het lange stuk zullen wij nu gebruiken om de grote tandwielen en ratels aan de bevestigen.
Eerst wordt een klein gaatje geboord in de staaf ter grootte van de spijker. Dit kan met een gewone boormachine maar het liefst met een kolomboor voor het netste resultaat.
Het eerste grote tandwiel wordt op de staaf geschoven tot een afstand van ongeveer 5 cm. Het bevestigen zullen we later doen om te zorgen dat alles goed in elkaar past zonder alles heel exact te hoeven meten.
Nu is het tijd om de ratels te bevestigen. De ratel tandwielen (met de zaagtand vorm) worden eerst op de staaf geschoven. Let op: De tanden moeten dezelfde kant op wijzen.
Step 4: Assemblage Van Het Backboard
Nu kunnen alle onderdelen aan elkaar verbonden worden / op
elkaar gezet worden. Pak je backboard. Dit backboard is een blok hout van 10 cm breed, 26 cm hoog en 4 cm diep. Zaag aan de achterkant een v vorm in de gehele lengte van het backboard. Deze moet ongeveer 2.5 cm diep zijn (zie toegevoegde foto).
Kies een bovenkant voor je backboard. Zaag van 5 cm van de bovenkant tot 8 cm van de bovenkant een rechthoekig gat, tot ongeveer 2 cm van de zijkanten. Boor op 16 cm van de onderkant en op de middellijn een gat met een diameter van 8 mm en een diepte van ongeveer 6 mm. Doe een druppeltje lijm in dit gat en steek het dunne buisje van ongeveer 3.5 cm in het gat. Wacht even totdat het droog is en plak dan een dun reepje duct tape om het buisje heen, ongeveer 1 cm vanaf de bovenkant van het buisje. Schuif vervolgens het kleine tandwiel om het staafje heen.
Pak nu de twee onderkanten van de standaarden. Dit zijn de rechthoekige blokjes met de gleuf aan de bovenkant. Plak deze in de lengte vast op de middellijn. De ene moet boven het gat, de ander ongeveer 6 cm boven de onderkant van het backboard. Schuif de bovenkanten van de standaarden aan beide zijden van de lange buis. Let op: zorg dat de standaard boven het gat van het buisje zit.
Schuif de bovenkant van de standaarden op de onderkanten. Schuif de tandwielen exact in elkaar, zodat het draait zoals op het eerste toegevoegde filmpje. Wanneer de tandwielen op de goede hoogte zitten, moeten deze vastgezet worden op de juiste hoogte. Plak daarvoor een dun reepje duct tape boven en onder de tandwielen.
Schuif hierna de ratels op ongeveer 5 mm van de binnenkant van beide tandwielen en lijm ze vast met een lijmpistool of met secondelijm. Plak vervolgens de kleine blokjes op de grote tandwielen. Doe dit zo dat de schuine kant precies in de ratels past.
Controleer vervolgens of de opstelling werkt. Doe dit door aan het bovenste grote tandwiel te draaien. De bedoeling is dat, onafhankelijk van welke kant je het tandwiel op draait, de buis dezelfde kant op blijft draaien. Zie voor een voorbeeld het tweede toegevoegde filmpje.
Step 5: Spoel Monteren
Pak een oude spoel van bijvoorbeeld een lint. Het gat in de spoel moet minimaal een diameter hebben van 8 mm. Zaag van een PVC buisje met een diameter van 2.2 cm. Boor door dit buisje een gat met een diameter van 2 mm. Lijm deze vast aan de spoel. Als de spoel een relatief groot gat heeft ten opzichte van de diameter van je as, plak dan rubberen ringetjes aan de binnenkant van de spoel. Check of je het gat goed hebt geboord: schuif de spoel op de as en probeer met een spijker of je door het gat in het PVC buisje en het gat van de as kan prikken, zodat de spoel mee roteert met de as.
Wanneer dit allemaal werkt pak je een van de rondjes die bij het lasersnijden is vrijgekomen uit het gat waar de lagers in zijn gedaan. Lijm dit vast aan het uiteinde van je as, waardoor de spoel niet meer volledig van de as af kan glijden.
Step 6: Bevestiging Voor De Band
Zaag van de PVC buis een stukje af met een lengte van ongeveer 2 cm. Lijm rondom dit stuk touw een reepje schuurpapier met 255p. Schuif het buisje aan de bovenkant over de as tegen het bovenste tandwiel aan. Lijm dit vast aan het bovenste tandwiel. Controleer of dit stukje buis boven het gat in het backboard komt. Als het goed is ziet de opstelling er nu uit zoals op de toegevoegde foto.
Step 7: Standaard Maken
Pak een practicum standaard en klem op ongeveer 20 cm hoogte en op 100 cm hoogte een blok hout. Maak aan beide blokken hout een katrol vast, gedraaid zoals op de foto.
Step 8: In Elkaar Zetten
Wanneer de tandwielen en alles goed gecontroleerd is, plak dan de bovenkant van de standaarden vast aan het backboard, zodat je één geheel krijgt. Wanneer dit goed droog is kan je de opstelling aan het vaste deel van de stoel monteren. Schuif de gleuf over het vaste deel van de stoelpoot. Gebruik een grote tie-wrap aan de onderkant en een tie-wrap bij het middelste tandwiel om het backboard aan de stoel te monteren. om te zorgen dat het backboard niet meer kan draaien over de stoel, kan je dit met ductape vastplakken aan de stoel.
Monteer het nylon touw aan de stoelpoot en aan het PVC buisje met het schuurpapier. Om het touw te spannen is een tie-wrap door het touw heen geduwd en aangetrokken.
Leg het touw door de beiden katrollen en bind het om een gewichtje heen. Zorg dat de katrol compleet ontrold is en doe de spijker door de spoel heen.
Nu kan je heen en weer draaien op de stoel, waardoor je het gewichtje zal optillen. Je hebt nu rotatie-energie omgezet in hoogte-energie. Zie de video voor het resultaat.
Wanneer het gewicht bovenaan is, kan je de spijker uit de spoel halen en zal de spoel ontwinden. Als dit erg stroef gaat, zou je een stukje touw aan de spijker kunnen knopen, zodat je hem er makkelijker uittrekt.
