Wooden Soap Dish / Porte-savons En Bois
Intro: Wooden Soap Dish / Porte-savons En Bois
You made homemade soaps but, you do not have soap dishes, here is a simple tutorial for you!
Vous avez fabriquez des savons maison mais, vous n'avez pas de porte-savons, voici un tuto simple pour vous !
STEP 1: What You Need / Ce Que Vous Avez Besoin
For this tuto you need :
- A wooden board
- 2 clamps
- A wood router with guide and 2 différent cutter like in this picture.
- Tracing tool
- Miter saw
- Sanding paper
and do not forget to wear, for your safety, a noise-canceling helmet and safety glasses
Pour ce tuto vous avez besoin :
- D'une planche de bois
- De deux serre-joints
- D'une Défonceuse, avec deux fraise de taille différentes comme si la photo
- D'outils de traçage
- D'une scie à onglet
- De papier à poncer
Et n'oublier pas de porter, pour votre sécuritée, un casque anti-bruit et des lunettes de protection
STEP 2: Make the Grooves / Faire Les Rainures
Install the small cutter in the router to make the grooves (with the machine disconnected). You will use the guide to make a cut from left to right by changing the distance to draw strips, tried to make grooves close enough as you can see in the photo.
Installez la petite fraise sur la défonceuse, pour faire les rainures (avec la machine débranchée). Vous utiliserez le guide pour faire une découpe de gauche à droite en changeant la distance pour faire des bandes, essayez de faire des rainures assez serrées comme vous pouvez voir sur la photo.
STEP 3: Reduce the Height in the Center / Réduire La Hauteur Au Centre
While unplugging the router, change the cutter for a bigger one, as in the picture.
With that you will reduce the height between the first and the last groove, this will allow the soap don't go too much.
Reduce the height a little further for the middle groove.
En débranchant la défonceuse, changez la fraise pour la plus grosse, comme sur la photo.
Avec vous allez réduire la hauteur entre la première et dernière rainure, cela permettra que le savon ne bouge pas trop.
Réduisez un peu plus la hauteur pour la rainure du millieux.
STEP 4: Cut to the Size You Want / Coupez À La Taille Que Vous Voulez
With the miter saw, cut the wooden board to the distance you want, depending on the size of your soap.
I needed big and small.
Avec la scie à onglet, coupez la planche à la distance que vous voulez, cela dépend de la taille de vos savons.
J'avais besoin de grands et petits.
STEP 5: Sanding / Ponçage
With a sander, start with all the pieces, you will do the details with a sanding paper.
Avec la ponceuse, commencé par toutes les pièces, vous ferrez les détails avec du papier à poncer.
STEP 6: Finish / Fin
Now you can put your soaps on this pretty soap dish.
If you want you can either vernier or tint, it is as you want, be creative!
Maintenant vous pouvez mettre vos savons sur ces jolies porte-savons.
Si vous voulez vous pouvez les vernir ou les teinter, c'est comme vous voulez, soyez créatif !
6 Comments
bigsmurf75 5 years ago
TheSeb25 5 years ago
attosa 5 years ago
Penolopy Bulnick 5 years ago
