Introduction: Zenuwspiraal Spel / Game (Nederlands)
De zenuwspiraal is een spel waarbij men een ring door een frame moet manoeuvreren zonder het frame aan te raken, wanneer het frame wel aangeraakt wordt gaat er een zoemer aan en zal de ring terug moeten naar het laatst behaalde tussen stop of het begin.
Dit spel is gemaakt als opdracht van mijn studie, hierbij moest ik iets maken wat voldeed aan de volgende eisen:
- Bevat elektrisch circuit.
Hierbij is gebruik gemaakt van een schakelaar, zoemer en een batterij.
- Bestaat uit minimaal 3 materialen.
In het product zit hout, kunststof en koper verwerkt.
- Er is gebruik gemaakt van een machine met stekker aansluiting.
Er is gebruik gemaakt van een afkort zaag, platenzaag en een soldeerbout.
- Er is gebruik gemaakt van een 3D-Printer.
Het handvat is gemaakt door middel van een 3D-Printer.
- Er is gebruik gemaakt van een Lasersnijder.
Graveringen zijn gemaakt door middel van een Lasersnijder.
- Het product functioneert.
Zie filmpje.
- BONUS: er is gebruik gemaakt van afval (recycle)
Frame is gemaakt aan de hand van een reststuk aardedraad vanuit de meterkast (dikker draad).
Step 1: Voorbereiding
Eerst zal besproken worden welke onderdelen en materialen benodigd zijn voor dit ontwerp. Aanpassingen naar eigen ideeën zijn makkelijk te implementeren.
Zelf heb ik gebruik gemaakt van:
4 - MDF planken 10 cm x 40 cm
4 - MDF planken 10 cm x 27,4 cm (30 cm - 2 x 1,3 cm plaatdikte)
3 - MDF planken 27,4 cm x 37,4 cm (tussen planken min 2 maal plaatdikte)
1 - 9V batterij houder
1 - 9V Batterij
1 - 9V zoemer
1 - Schakelaar
1 - Meter aardedraad 6mm rond
4 - 7,4 cm grenen balken (steunvoeten)
2 - 4 cm grenen balken (frame houder)
2 - Scharnieren
1 - Sluiting
x - Hoeveelheid aansluitdraad
x - Spijkers
x - 3x30 schroeven en 4x40 schroeven
Step 2: 3D-Printer & Lasersnijder (verplichting Van De Opdracht, Geen Verplichting Voor U)
Aller eerst is er voor gekozen om het handvat van de houder te maken door twee halve cilinders te printen met een sleuf erdoorheen, hierdoor kan een harde koperen kern van 2,5 mm er doorheen gehaald worden om vervolgens verlijmd te worden.
Zelf zou ik adviseren voor een houten cilinder (zie reflectie).
Verder is de midden plank waar het spel zich bevind gegraveerd met behulp van een lasersnijder, dit is enkel voor decoratie en heeft geen toegevoegde waarde voor de functie van de zenuwspiraal.
Step 3: Elektrisch
Wanneer de behuizing gemaakt is (waarvan de midden plank niet vast gemaakt word maar op steunen komt te staan), worden de elektrische componenten bevestigt en aangesloten. Bij de foto's is niet goed zichtbaar hoe alle componenten aangesloten zijn, daarom is de schematische foto van het stroom circuit van belang.
Houd rekening mee dat een 9V batterij een gelijkstroom creëert en dat de zoemer ook op gelijkstroom functioneert. Sluit hierom de + op de + of de - op de -, wanneer tegen polen op elkaar aangesloten worden kan de zoemer misschien kapot gaan.
Om contact te maken met het frame heb ik gekozen voor een kabelschoen (koperen klip met gat er in) en die vervolgens gesoldeerd aan het frame, houd extra kabel over en ook voor de houder zodat het frame er uitgehaald kan worden en ingeklapt kan worden zonder dat de kabel dit belemmerd. (zie volgende stap)
Step 4: Eind Resultaat
Wanneer alle stappen uitgevoerd zijn kunt u het elektrische deel in de behuizing plaatsen. dit ontwerp maakt het mogelijk om de zenuw spiraal op en af te bouwen en netjes op te slaan aangezien het spel zich in een kist bevind.
Ik hoop dat dit u genoeg heeft kunnen helpen en dat u veel plezier heeft bij het bouwen en spelen van dit spel.
*In de volgende stappen wordt gereflecteerd op het product en wat eventueel anders zou kunnen, hierin worden ook bepaalde problemen of verbeteringen omschreven.
Step 5: Reflectie
Hier zullen een aantal bevindingen en voorstellen beschreven worden wat ik zelf tegen gekomen ben.
Boor het MDF altijd voor, ikzelf heb spijkers toegepast in het begin van het produceren van de zenuwspiraal. Nu heb ik verdikkingen een gespleten stukken MDF aangezien de spijkers alles zijwaards duwen wat verholpen kan worden door voor te boren en schroeven toe te passen.
Gebruik voor het handvat een stuk grenen stok rond en boor daar een gat in voor het draad. Voor mij was 3D-Printen een verplichting, echter heeft dit mij eerder tegen gewerkt dan geholpen. Dit kwam omdat de kunststof stukken door een tekort aan hitte krom zijn komen te staan.
*Als u dit spel in stilte wilt spelen kunt u de zoemer vervangen voor een LED lamp, plaats echter wel een geschikte weerstand voor de LED lamp om het doorbranden te voorkomen.
