Introduction: Zippy Joystick - Diagonnal Fix
Vous avez des problèmes avec de diagonal avec votre joystick bon marché Zippy ? Le problème s'est montré à moi aussi plusieurs fois (et oui ma bonne dame !). Pour y remédier, j'ai conçu une petite pièce imprimable qui vous permettra d'optimiser votre joystick !
Avant de commencer, téléchargez le fichiers STL ou OBJ contenu dans ce tuto et imprimez le en 3D.
Nous avons utilisé une Ultimaker 2+ avec une buse de 0,6 (une couche de 0,8mm pour 30min d'impression environ).
Pour le tuto, vous aurez besoin des outils suivants :
- Pince à serclips
- Lime ou papier ponce
Do you have diagonal issues with your cheap Zippy joystick? The issue also appeared to me several times (yes my good lady!). To fix it, I made a little printable piece that will allow you to optimize your joystick!
Before you start, download the STL or OBJ files contained within this tutorial and print it in 3D.
We used a Ultimaker 2+ with a 0,6 nozzle (a 0,8mm layer for approximatively 30 minutes of printing)
For the tutorial, you need the following tools :- Serclip forceps- File or pumice paper
Step 1: Open the Joystick
Pour ouvrir le Joystick, munissez vous d'un tourne vis cruciforme et commencer par retirer les deux parties vertes (restricteurs) du reste du joystick.
Puis, retirez la plaque en metal qui retient les micro-switchs (boutons) du joystick.
To open the Joystick, take a cruciform screwdriver and start to remove the two green parts (restrictors) from the rest of the joystick.
Then, remove the metal plate that holds the micro-switches (buttons) of the joystick.
Step 2: Remove the Central From the Joystick
Munissez vous d'une pince à circlips.
Avec cette pince, écartez le cirlips et retirez-le, cela devrais alors faire tomber l'axe central du joystick ainsi que les deux pièces qui y sont accrochée :
- Un ressort
- Une butée en plastique verte
C'est cette même butée en plastique que nous allons remplacer par la pièce que nous avons imprimé en 3D.
Take a serclip forceps
With these forceps, spread the circlips and remove it, this should allow the removal of the central axis of the joystick and also the two pieces attached to it :
- A spring
- A green plastic stopper
This is the same stopper that we will replace with the 3D printed piece.
Step 3: Clean the 3D Piece
A l'aide de papier ponce ou d'une lime, égalisez la pièce 3D de manière à ce qu'elle soit parfaitement égale de chaque côtés. Pour cela, n'ayez pas peur de bien poncer, quitte à poncer les côtés ou le pied de la pièce en 3D.
Ensuite, vous pouvez également passer une première fois la pièce dans l'axe pour vérifier si elle rentre et ainsi faciliter sa future insertion.
With the pumice paper or a file, sand the 3d piece to make it equal on both sides. For that, don't be afraid to sand well, even sand down the sides or the base of the 3D piece.Then, you can also put the piece in the axis to check if it fits and also make easier for future insertion.
Step 4: Reassemble the Joystick With the New 3D Piece
Reprenez alors l'axe dans une main et replacez le dans sont emplacement d'origine.
De l'autre côté (côté bouton) replacez le ressort puis insérez la pièce en 3D comme sur la photo. Poussez la pièce 3D bien au fond en gardant le ressort enfoncé.
Pour cette partie vous allez avoir besoin d'une autre personne. Cette personne viendra replacer le circlips autour de l'axe grâce à la pince à circlips. Une fois fait, vous pouvez tout relâcher, l'axe centrale doit tenir tout seul comme à l'origine.
Petit conseil au passage, profitez du joystick démonter pour penser à mettre quelques goutes d'huile WD-40 autour de l'axe du joystick pour faciliter ce dernier dans ses mouvements (vous pouvez aussi en mettre sur le bouton des microswitchs).
Take the axis in one hand and replace it in it's original place.
On the other side (button side) replace the spring, then insert the 3D piece as the picture shows. Push the 3d piece to the back and hold the spring compressed.
For this part you will need another person. This person will come to replace the circlips around the axis with the forceps. Once done, you can release the central axis which should hold as originally intended.Small tip, with the dissasembled joystick, think about adding a few WD-40 oil drops around the joystick axis to make it move easier. (you can also put some on the button or microswitches)
Step 5: Replace the Button and Close the Joystick
Enfin fermez le joystick avec la plaque en métal et revissez le tout.
Vous pouvez ranger les restricteurs (pièces en plastique vert), vous n'en aurez plus besoin pour jouer.
Then close the joystick with the metal plate and screw back the whole thing.
You can put the restrictors away (plastic green pieces), you won't need it to play.
Step 6: Test the Joystick
Testez votre nouveau joystick Zippy !
Si le joystick semble "frotter" ou est un peu contraint dans ses mouvements, c'est que la pièces imprimée n'est pas encore bien poncée. Il vous faudra donc ré-ouvrir et répéter l'opération.
Si tout se passe bien le joystick devra fonctionner de nouveau avec des diagonal bien plus claire et surtout fonctionnelle. De plus, vous constaterez que le joystick sera un peu plus sensible (les boutons se déclenchent plus facilement), ce qui le rend le tout plus souple au touché.
Bon bricolage ;)
Test your new Zippy joystick!
If the joystick seems to "rub" or is a bit restricted with it's movements, this means that the printed piece is not correctly sanded down yet. You will need to re-open and repeat the operation.
If everything is fine the joystick will work again with clearer and more functional diagonals. Furthermore, you will notice that the joystick will be a bit more sensitive (the buttons are triggered more easily), making the whole thing softer to the touch.
Have a nice DIY :)
