"bigshot" Gardena Slingshot Style
Intro: "bigshot" Gardena Slingshot Style
[NL]
Een kleine beschrijving om je Gardena tuingereedschap om te bouwen tot een goedkoop "bigshot" werplijn toestel .
Ik gebruik hem om een werplijn in een boom of onder een brug te krijgen zodat ik daarna een klimtouw er in kan trekken.
20mtr hoog is hier mee te bereiken.
translation into English will follow soon
[EN] Here a small instruction to modifiy your gardena gardeningtool to a slingshot.
I use to get a rope in a tree or bridge.
I shoot up to 20meters high.
STEP 1: Standaard Tuin Gereedschap / Standard Gardena Gardingtool
[NL]
Gardena heeft een mooie drie poot.
Met een steel van 180centimeter
[EN]
Gardena has a beautiful three leg.
With a stick of 180cm
STEP 2: Verwijder Middelst Poot / Remove Center Leg
[NL] Met de Slijptol de middelste poot weg slijpen.
Daarna schuren en af tape zodat je geen scherpen randen meer hebt.
Nu kan je de twee overgebleven poten uit elkaar trekken zodat er ruimte komt om het werpzakje er tussendoor te laten.
Het is nu tijd om de punten van de twee poten af te slijpen en de mooi rond te vijlen zodat de theraband straks niet beschadigd.
[EN]
Remove the center leg road with the Grinder.
Then sanding and tapeng so you don't have sharp edges.
Now you can pull the two remaining legs from each other.
So there is enough space between the legs for the bag.
It is now time to remove the points of the two pads and sandinga beautiful around top, so that the theraband will not damaged.
STEP 3: De Goede Hoek. /right
[NL] Nu buig je de hark zo dat de twee poten met een boog paralel aan de stok komt.
[EN] Now bend your the rake so that the two legs are paralel to the stick.
STEP 4: Theraband En Werpzakhouder
Pak twee gelijke stukken (50cm).
Schuif ze over de twee poten van de "hark"
Doe dit ook met de werpzakhouder.
Tip: maakt de theraband aan de binnenkant nat.
Hierdoor glijd hij makkelijk over de uiteinde.
STEP 5: Klaar Voor Gebruik
En kan je met de werptouw toestel aan de gang.
6 Comments
Nr74 3 years ago
jan.willem1 9 years ago
Geniaal bedacht, super.
Ik zat net zelf ook aan precies hetzelfde te denken. Wat een toeval!!
Nu heb ik 2 vraagjes hierover, nl.
Waar heb je de werpzakhouder en het theraband vandaan?
Nr74 3 years ago
geerts 9 years ago
Let op: noem het geen katapult, het is een kruisboog.
Reden: de richting waarin je schiet is in het verlengde van de stok. Die is anders bij een kruisboog. Groot voordeel: kruisboog is niet verboden, katapult wel.
Heb op m'n <a href='
http://www.boom7.nl/boomverzorging/materiaal-bigsh...
'>site</a> hierover meer uitleg (over BigShot en wetgeving)
VGLee8 9 years ago
De theraband geruild voor een stuk brandweerslang
Bannockburn 9 years ago
