Introduction: Acuaponia Marentum
Para los amantes de ver como las plantas crecen, para los amantes de las peceras, y para los que gustan de cosechar su propia comida. .
La acuaponia : Un sistema que permite la convivencia entra plantas comestibles y peces, alimentándose unos a otros y generando un pequeño y limpio ecosistema.
En esta ocasión tuve la oportunidad de diseñar este sistema modular de acuaponia, que junto con mis amigos elaboramos en el taller, para mostrarles la forma de realizarlo,tomando como inspiración la estructura de los panales de abeja, la madera y la naturaleza.
Espero que sea de su agarado.
Step 1: Materiales
-Media hoja de Triplay de pino de 3mm
- 12 Tiras de 35cm de perfil tubular cuadrado de 1 pulgada
-6 Tiras de 29cm de perfil tubular cuadrado de 1 pulgada
-Pegamento de contacto
-Vidrio de 6mm de grosor
-2 metros de cable duplex
-1 socket
-Foco Led
-Laca Transparente
-Resanador de madera color pino
-Interruptor de lampara
- 1 clavija
-Bomba pequeña de agua, para fuentes con regulador de potencia y filtro
-Filtro tipo fibra para pecera
-Perlita (sustrato de hidroponias)
-Peces, plantas, y cosas para decorar tu pecera
Step 2: 1. Estructura
Para elaborar la estructura, necesitaremos el perfil, como el que mostramos en la primera imagen.
Para que todas nuestras estructura queden iguales y derechas, y que de esta forma podamos obtener el resultado de la imagen de nuestra portada.
Sugerimos elaborar un escantillón, con algunos retasos de madera elaboramos el molde donde colocaremos nuestras tiras de perfil de 35cm. Con un poco de pegamento y clavos sujetamos las piezas de madera como se muestra en la segunda imagen. Asi podremos colocar nuestras tiras y hacer ajustes o marcar los ángulos de corte para que embonen nuestras piezas.
Una vez que embone perfectamente, procedemos a soldar en los puntos que se indica, posiblemente quedaran algunos bultos, al terminar tendremos que retirarlos con ayuda de una esmeriladora o un lima. repite este paso 2 veces por cada estructura.
Ya que estén listos los marcos hexagonales, los colocaremos en una superficie lisa y soldaremos las tiras de 29cm, cerca de cada esquina. (también puedes utilizar perfil redondo ). Posiblemente necesites ayuda en este paso. Nota: No Olvides usar tu equipo de protección.
Finalmente la estructura debe quedar como se muestra en la tercera imagen.
NOTA: esta estructura es el alma de nuestra acuaponia, esta diseñada para soportar hasta 300kg de peso cada una, pero al unirse, la carga se reparte y soportan mucho mas.
Step 3: Enchapado De Madera
Cortaremos la media hoja de triplay en 6 rectangulos de 35cm x 29cm, y colocaremos pegamento de contacto en el perfil exterior de nuestra estructura y en la parte del triplay que tendrá contacto con el perfil. Dejaremos secar por 5 minutos he inmediatamente después colocaremos el rectángulo sobre la estructura, con ayuda de algunas prensas tensaremos la madera a la estructura y finalmente colocaremos una pesa.
El pegamento de contacto, seca rápido pero para mejores resultados dejaremos de 1 a 2 horas reposando.
Repetiremos este procedimiento para revestir toda la estructura. OJO A LA PAR DE ESTO: Debemos hacer la instalación del la lampara, esto en el siguiente paso.
CONSIDERA realizar una perforación del tamaño de tu lampara en la parte interna-superior de la estructura. y otra por donde saldrá el cable duplex, en la parte posterior.
Step 4: Instalación Electrica
Comenzaremos por fijar la clavija en la parte superior interna de nuestra estructura, dejando los cables por un lado para amarrarlos al cable duplex y aislarlos.
Ahora pasaremos el cable restante por el interior de la estructura, buscando que quede dentro del revestimiento de madera y por ultimo pasándolo a través la perforación de la parte posterior de nuestra Estructura.
Hecho esto se colocaremos el interruptor y la clavija. (como se muestra en el diagrama)
PROBEMOS: si funciona sin problema como en la imagen 5, es momento de terminar de revestir con la madera, colocar resanador donde haga falta, y pintar con laca transparente, para proteger a la madera del agua y del desgaste del tiempo.
Step 5: Peceras
Paso 1: Este paso es muy simple, tomaremos las medidas internas de nuestra estructura y mandaremos hacer una pecera que embone perfectamente ,en vidrio de 6 mm. y con una pestaña interna para soportar la pecera de siembra.
Colocaremos agua y dejaremos reposar por 1 día, para observar si existen fugas.
Paso 2: toma las Medidas Internas de la pecera, a la altura de la Pestaña. y nuevamente manda hacer una pecera con estas medidas, en forma de trapecio y con una altura de 6 cm (como se muestra en la imagen 1). Puede Ser en vidrio, acrílico o PVC espumado, cuida que no tenga ninguna fuga, y que sea de color (que no tenga transparencia).
Pide que la base de esta pecera sea transparente y que realicen 2 perforaciones, en un extremo, una del tamaño de la manguera de la bomba, y otra en el extremo contrario 3 veces mas grande que el primero.
La función de estas perforaciones es, subir el agua de la pecera a las plantas, y regresar la filtrada.
Step 6: Acondicionamiento, Armado Y Funcionando.
El equipo esta listo solo hace falta armarlo.
Colocamos la bomba de fuente en el interior de la pecera a la velocidad mas baja que nos permita, la manguera las pasaremos por la perforación de la pecera de siembra.
En la 2da perforación colocaremos un poco de fibra de filtración y al rededor la perlita. (en toda la pecera de siembra)
Decoremos la pecera con piedras y plantas acuáticas. colocamos el agua, gotas para acondicionamiento del agua para los peces, y por ultimo a los peces.
Colocamos la pecera de siembra, las plantas (en nuestro caso colocamos pasto de trigo Wheatgrass y lechugas), dentro de la perlita.
Y listo solo queda encenderla.
Explicación rápida:
Los peces se alimentan de las plantas acuáticas (que tambien dan oxigeno), los peces generan desechos, la bomba eleva esos desechos a la pecera de siembra, las plantas se alimentan de esos desechos (nitrógeno y nutrientes), las plantas filtran el agua, la pecera de siembra devuelve el agua filtrada a los peces con oxigeno.
Y nosotros disfrutamos de Alimento sano y una bonita y relajante vista en nuestra casa.
Runner Up in the
Home Automation
Bedroom Contest
