Introduction: Avisador De Cartas Usando Un Teléfono
If you want the english version, click here.
NOTA: La idea original es del proyecto "Mailbox Notifier" de JohanMoberg.
Hola, soy Kevin
Recientemente vi el avisador de cartas de JohanMoberg y me gustó la idea, pero como no sé nada de electrónica y programación decidí hacer dicho proyecto 'a mi manera'.
Para este proyecto se necesitan dos teléfonos con Android y un ordenador.
Uno funcionará como detector y el otro será el notificador. El dispositivo que actuará como sensor deberá tener un sensor de proximidad (una pieza que apaga la pantalla cuando la acercas al oído en una llamada). El notificador puede ser un teléfono o una tableta, pero ambos deberán tener conexión a Internet.
No publicaré los APK que creé para ésto porque esta aplicación usa un identificador, así que tendrás que prepararlo tú mismo para poder usarlo sin problemas.
Step 1: Uso Y Prueba Del MIT App Inventor
Para ésto usé el MIT App Inventor 2 ya que puedes crear aplicaciones sencillas sin saber de programación. Ya tengo algo de experiencia porque hice otra aplicación de propósito personal.
Para empezar, entra aquí e inicia sesión con tu cuenta de Google (si eres desarrollador de Google Play podrás publicar tus aplicaciones, aunque cuesta 25$). Para mantener la compatibilidad de los códigos, no cambies el idioma de la página al español.
Descarga los archivos que dejaré aquí. A continuación, ve al App Inventor, pulsa "Projects▼" and select "Import project (.aia) from my computer".
Primero abre "Sensor_ESP.aia". Ya está optimizado para dispositivos con pantalla AMOLED (ahorrará batería).
Después, instala "MIT AI2 Companion" desde Play Store. En el ordenador, ve a "Projects▼" y pulsa "AI Companion". Mantén abierta la ventana, será necesaria.
Escanea el código o escríbelo en tu móvil. Al tapar la parte de arriba del móvil, las letras deberán ser naranjas y la distancia igual a 0. Sin cubrir el sensor, el texto deberá ser azul y la distancia 1.
Si todo funciona correctamente*, puedes continuar.
* No funciona en Sony Xperia M2 (D2303) con Android Lollipop 5.1.1 (18.6.A.0.182)
Step 2: Estableciendo La Clave O Identificador
Ahora que sabemos que nuestro dispositivo funcionará como un sensor/detector de proximidad, necesitaremos una clave de acceso.
Ésto es necesario porque es como un identificador. Si todos tuvieran la misma aplicación con la misma clave, todos tendrían el mismo estado y el de una persona influiría en todos..
En el App Inventor, ve a "Blocks" (arriba a la derecha) y busca el texto ClavePersonal. Ahí escribe algo raro, difícil de adivinar para otra gente, pues será el identificador de tu sistema de alarma.
Si alguien usa tu clave o viceversa, obtendrás efectos no deseados.
Cuando lo hagas, anota la clave y prosigue:
Ve a "Build▼" y:
- Si tienes un escáner de códigos QR, pulsa la opción de QR
- Si sabes usar ADB o instalar APKs, escoge "Save .APK to my computer".
- Tendrás que instalar ésto en el dispositivo que vayas a usar como detector de cartas. Puede que tengas que activar una opción de seguridad para realizar la instalación
Step 3: Terminando La Preparación
Vuelve a importar un proyecto pero ahora escoge el archivo "Receptor.aia" file.
Vuelve a "Blocks" y vuelve a buscar el texto ClavePersonal. Coloca la misma clave que escribiste antes, en el detector.
Si quieres, puedes traducir los textos a tu idioma preferido (galego, catalá...) o cambiar los colores de la alerta.
Vuelve a realizar los pasos previos:
Ve a "Build▼" y:
- Tendrás que instalar ésto en el dispositivo que vayas a usar como notificador. Puede que tengas que activar una opción de seguridad para realizar la instalación
Step 4: Instalación Y Prueba
Para instalar las aplicaciones del sensor y el notificador:
- Una vez descargados los APK, cópialos en tus dispositivos.
- En tu dispositivo, busca el archivo con algún explorador y ábrelo.
- Si aparece un aviso de seguridad, ve a Ajustes -> Seguridad -> selecciona "Orígenes Desconocidos"
- Vuelve atrás e instala la aplicación
- Abre el Detector de cartas en el correspondiente aparato.
- Abre Avisador de correo en el dispositivo que uses como notificador.
- Prueba a tapar y destapar el detector para comprobar si funciona correctamente (se actualiza cada 5seg)
- Si funciona, pon el detector en tu buzón (con la app abierta) y podrás comprobar tu correo a distancia.
- Para cerrar la aplicación, pulsa el botón de menú y presiona 'Stop this application'
Si se configura y usa bien, se puede usar como detector de intrusos.
En el vídeo muestro el funcionamiento de este proyecto.
Espero que os sea útil
Kevin
