Introduction: Fluidized Sand Bed
Lo que ocurre al añadir estratégicamente aire comprimido a la arena es que las burbujas de aire al pasar entre las partículas de la arena quitan resistencia entre las partículas dandole mas movilidad la cual aparenta ser un líquido, la cama funciona soplando aire a través del fondo de un contenedor de arena. Al hacerlo los granos de arena se mantienen en equilibrio donde la fuerza de aire contrarresta a la de gravedad también, aumenta el espacio entre las partículas de arena, lo que les permite moverse entre sí más libremente. Al reducir la fricción interna en la arena, los granos pueden nadar libremente como lo hacen las partículas en un líquido.
Materiales y equipo de trabajo:
1. Envase 40cm×60cm×20cm
2. 5kg de arena fina
3. Compresora (o tanque de nitrógeno comprimido)
4. Tubo PVC, 4 codos PVC, 8 PVC tipo t (½) Boquilla,
5. adaptador de boquilla
6. Goma caliente
7. Sierra
8. Cinta medidora
9. broca de 1mm Taladro
Step 1: Procedimiento
Se cortan 5 tubos de pvc de 48 cm
A los tubos de pvc recién cortados se les hace 2 huecos de 1 milímetro de diámetro separados 90 grados y cada 35 milímetros
Estos tubos se unen con los conectores de PVC tipo T por los 2 extremos y utilizando en el último 2 conectores de PVC de codo
Se coloca los tubos en la caja y para sacarlos se utiliza un taladro para hacer 2 orificios a la altura de la base donde saldrá el otro extremo de los conectores tipo T
A estos extremos se les une 2 tubos de PVC de 19 cm a cada uno 1 conector tipo T y 2 tubos de PVC de 28 cm que se terminan uniendo con un conector tipo T y dejando una salida para colocar la boquilla de ingreso de aire
conectar todas la partes y sellar los tubos y espacios con goma caliente.
Step 2: Recomendaciones
utilizar una presion de aire potente
hacer el experimento y almacenarlo en un area seca sin humedad
Step 3: Link De Un Prototipo De Un Ingeniero De La Nasa
