Introduction: Kit Ciencia Y Arte: Cómo Cargar Código Al Playground
Acá explicamos como se "sube" el código. EL código de cada proyecto está en cada instructable, sin embargo puede descargar todo el código en el GitHub
Step 1: Abrir Arduino IDE
Abra el software Arduino IDE, y le aparecerá en pantalla la interfaz para programar. aparecerá una ventana con un espacio en blanco y un código inicial para programar. Para abrir un código nada más ir al menu y seleccionar abrir. Los archivos de Arduino tienen la extensión ".ino"
Step 2: Verificar El Código
Si se le da click al botón que indica la foto, el Arduino IDE hará una verificación de la sintáxis, es decir, si el programa está bien escrito en términos de reglas sintácticas.
Step 3: Compilado Y Cargado
Para subir el código al Circuit Playground, asegurarse que está conectado via USB a la compuatdora. Seleccionar la placa y el puerto, como se indica en las fotos.
darle al botón que se indica en la foto. Esto compila, es decir, convierte el código a código de máquina, el que va a ser insertado en el Circuit Playground. Una vez terminado el proceso el IDE indica "Carga Completa"
Step 4: Partes Del Código
Como se indica en las fotos hay tres secciones principales en todo código:
- Preámbulo: donde se ponen comentarios y definiciones preliminares
- Sección de setup: el código en esta sección solo se corre al encender o resetear el Playground
- Sección de loop: Acá se coloca el código principal
Este instructable no es de programación como tal, así uqe no entrarémos en más detalles por ahora
