Introduction: Mesa·Cama XX
Mesa·Cama XX
A partir de dos necesidades: comer y dormir, dentro de un espacio reducido en el interior de una casa rodante en remodelación, se diseña un mueble dinámico, que se adapta a ambas situaciones. Inspirado en muebles plegables que usan eficientemente el espacio, nace la Mesa-Cama XX, un diseño simple y limpio que no usa pernos, si no solamente encajes de madera, haciéndolo liviano, fácil de transportar, armar y desarmar.
Step 1: Materiales Y Herramientas
Materiales:
-1 plancha de terciado de mueblería o moldaje 2.44x1.22metros. de 15mm de espesor.
- 2 tarugos de madera de 5 cm de largo y 12mm de diámetro.
- 4 pernos 5/16 4` con 4 tuercas y 4 mariposas
Herramientas:
- Router CNC
- ¡Ganas!
Step 2: ¿Cómo Funciona?
Dos modalidades de uso:
- Cama 45 cm de alto: La superficie queda apoyada en dos asientos que hay a los lados de la misma altura. En este momento ambas piezas "V" están a la misma altura
- Mesa 70 cm de alto: La superficie se levanta y se deja fija a esta altura con tarugos de madera. Para mayor seguridad se apretan las mariposas de los pernos.
Step 3: Fabricación De Piezas Y Archivo Rhino
Luego de tener el archivo Rhino y la configuración para la Router CNC (configurado para fresa 1/4) se puede comenzar a cortar para generar las piezas.
Step 4: Pasos De Armado
PASOS PARA ARMAR // ¿Cómo se arma?
Con el plano de las piezas enumeradas y las fotos, seguir las siguientes instrucciones:
1. Para la primera parte (A): Encajar las 2 piezas “A” con las 2 piezas “a”
2. Sobre estas, encajar pieza “a1”
3. Para la segunda parte (B): Encajar las 2 piezas “B” con las 2 piezas “b”
4. Sobre estas, encajar pieza “b1”
5. Posicionar parte B bajo parte A, tal como se muestra en la foto
6. Insertar un perno en cada intersección que se genera entre los rieles de las piezas A y B, luego poner la tuerca y mariposa respectiva en cada perno.
7. Encajar piezas “c” en cada orificio de la pieza “b1”, atravesando también por los orificios de la pieza “a1”.
8. Encajar la superficie de mesa-cama.
9. Para su uso como mesa: Subir la superficie de la mesa hasta el tope, con lo cual subirá toda la parte B hasta alcanzar los 70cm de alto, e insertar los dos tarugos de madera de 12mm de espesor en las piezas “c”. Luego apretar las mariposas de los pernos en los rieles de los ambos lados.
10. Para su uso como cama: Soltar las mariposas en los pernos, sacar los tarugos de las piezas “c” y bajar la superficie hasta que la parte B llegue al suelo. Para mayor seguridad volver a apretar las mariposas.
