Introduction: DIY Flexible Mini Drill
About: An Improvement and Creativity Enthusiastic Buddy, who publishes what makes utility and functionality for his own under GPL licence for all whom may find them useful too. mail me: meshkini522@gmail.com; If you'…
A DIY Flexible Mini Drill
آموزش ساخت یک مینی دریل انعطافپذیر (مینی فرز)
Step 1: Gathering Equipments - آماده‌سازی وسایل لازم
  1. A Block of Wood or Something similar easy to manipulate - چوب یا هر وسیلهای که بتوان به راحتی کارهای قالبگیری و جاسازی قطعات را روی آن انجام داد
  2. Carpenter Screws - پیچهای نجاری
  3. Bicycle Rear Wheel's Brake Cable - کابل ترمز عقب دوچرخه
  4. 12v DC Motor - آرمیچر ۱۲ ولت
  5. On/Off Switch (Pushing Type) - کلید شستی(اهرمی) قطع و وصل
  6. Electronic Cable (Length depends on you - read the instruction completely before trying to make this DIY) - کابل نرم الکترونیک (طول کایل بستهگی به شما دارد - راهنما را تا انتها مطالعه نماییر)
  7. 9v Battery Cap Joint - سر باطری ۹ ولت
  8. Drill Chunk - سهنظام کوچک
  9. Electric Tape - چسب لنت برق
  10. WD40 or any kind of similar lubricants - یا هر نوع اسپری روانکنندهی مشابه WD40
  11. Electric (Zip) Ties - بست زیپی
Also We Would needed Soldering & HOT Glue Guns and their properties, Drill and Saw
ما همچنین به هویهی جسب حرارتی و لحیمکاری و وسایل مرتبطشان، دریل و اره نیاز خوهیم داشت
Step 2: Main Frame - قالب اصل‌ی
َUsing Saw and Drill, make the main frame as shown in the images, there are just some TIPs to mention:
  • To Better Fitting of Screws in Place, use the appropriate drilling tool (If not available, use a head-bolt screw reverse drilling --> as it's shown the screw head and wood got some kind of burnt here)
  • Drill an empty hole for cable pass and attaching to DC motor too.
با استفاده ازدریل و اره، قالب اصلی طرح را به صورتی که در تصاویر نشانداده شدهاست درست کنید، بهتر است به نکات زیر نیز توجه نمایید:
  • برای قرارگیری بهتر سرپیجهای نجاری از وسیلهی مربوطه هنگام دریل استفاده کنید (در صورتی که وسیلهی مزبور وجود ندارد، میتوان از یک پیچ سر گرد کروی به صورت دریل معکوس استفاده کرد --> همانطور که در اینجا مشاهده میشود سر پیچ و امدیاف سوختهاند)
  • سوراخی برای عبور کایل دوچرخه و اتصال به آرمیچر نیز ایجاد کنید
Step 3: Power Transmission - انتقال قدرت
َUsing HOT gun glue and Electric ties fix the Bike Cable and DC motor in appropriate places, also attach them together too. use WD40 for smooth movement of Cable in its housing.
با استفاده از چسب حرارتی و بست زیپی کابل دوچرخه و آرمیچر را در محلهای مناسب ثابت کرده و همچنین آنها را به هم متصل تمایید. از اسپری روانکنده جهت حرکت روان کابل داخل غلافش استفاده کنید
Step 4: Electric Power - نیروی الکتریسیته
Solder the Switch and Electronic Cable together, then glue it to the other end of the Bike Cable. Wrap the electronic cable through the bike cable and attach its other end to Battery Cap & DC motor. (The Empty place is for future AC-to-12v DC converter attach). It can also started by Common USB Charger Cable (See the Instruction: https://www.instructables.com/id/Common-USB-Charg...)
کلید شستی و کابل الکترونیک را به هم لحیم کرده و سپس به انتهای دیگرکابل دوچرخه با چسب حرارتی متصل تمایید، کابل الکترونیک را روی کابل دوچرخه پیچانده و در محلهای مربوط به آرمیچر و سرباطری متصل تمایید. (جای خالی در تصویر مربوط به پیشبینی اتصال مبدل برق متناوب شهری به ولتاژ مستقیم ۱۲ ولت در أینده میباشد). همچنین با استفاده از کابل شارژ مشترک یواسبی میتوان نیروی الکتریسیته را تامین کرد (راهنما را از اینجا ببینید:https://www.instructables.com/id/Common-USB-Charge...)
Step 5: Final Step - گام نهایی
Attach the Drill Chunk to the bike cable, fix things in place with electric tape. AND YOU'RE DONE. CONGRATS ON YOUR FLEXIBLE MINI DRILL
سهنظام را به انتهای کابل دوچرخه وصل کرده با نوار لنت باقی اتصالات را در محل ثابت کنید. و به شما تبریک میگویم، مینی دریل انعطافپذیر شما آماده به کار است
