Introduction: New Strap Camera / Nueva Correa Para Tu Cámara.
Como elaborar una correa para tu cámara sin gastar mucho dinero.
How to draw a belt for your camera without spending much money.
Step 1: Elementos a Necesitar / Elements Need
1.- Herramienta rotativa / rotating tool.
2.- Correa vieja / old strap
3- Pijas de argolla / Cock Hoop
4.- Diferentes ganchos los que tengas a la mano / Different hooks that you have on hand.
5.- Una correa de alguna maleta o bolsa de deportes / A belt of a suitcase or sports bag.
6.- Aguja e hilo / Needle and thread.
Step 2: Manos a La Obra / Hands Wing Work
Primero cortamos las cabezas de las pijas con cuidado ya que saltan chispas y se requiere uso de lentes.
First we cut the heads of the lag screws carefully as sparks and lens wear is required.
Después cortamos la correa solo las extensiones que entran a las agarraderas de la cámara.
Then just cut the strap extensions entering the camera handles.
Con un encendedor quemamos las puntas para evitar que se deshagan.
With a lighter burn the ends to prevent fall apart.
Preparamos el hilo con la aguja para coser los aros con los correas que cortamos.
We prepare the yarn needle to sew the rings with straps that cut.
Step 3: Colocando Correas / Placing Straps
Empezamos a coser los aros con los pedazos de correa de preferencia dando varias vueltas para tener una buena sujeción.
We began to sew the rings with pieces of strap preference giving several laps to get a good grip.
Una ves terminado colocamos las correas, asegurando que queden firmes en ambos lados de la cámara.
A look finished put the straps, ensuring they are secured on both sides of the camera.
Y ponemos la correa de la maleta o bolsa de deportes con lo que tendremos una mayor comodidad al llevar la cámara tanto en el cuello como en el hombro, también si la correa te lo permite, puedes cruzar tu pecho así quedará más segura.
And we strap sports bag or suitcase so we'll have more comfort when carrying the camera in both the neck and shoulder, also if the belt allows it, you can cross your chest so it will be safer.
Step 4: Extra.
Con un poco mas de imaginación podrás adaptar estos aros con otro tipo de correas como por ejemplo correa de mano solo tendrías que elaborar una zapata que se atornille por debajo de la cámara (Ve mi primera publicación) para que te des una idea.
With a little imagination you can adapt these rings with other types of belts such as hand strap only you'd have to develop a shoe that screw below the camera (See my first publication) to give you an idea.
La zapata que te muestro en fotos la realicé de madera y se adapta a mi tripode por eso la forma rara.
The shoe that I show you the pictures I made of wood and fits my tripod so the rare form.
Espero les sirva o al menos les de una idea de como hacer sus propias correas y evitar el cansancio de llevarlas en el cuello.
Hope you serve them or at least an idea of how to make their own belts and avoid fatigue of carrying on the neck.
Saludos!!!
Workshop Contest
