Introduction: Origami Book Art. Herz Falten.
Ich liebe gefaltete Buchkunst. Es ist eine tolle Möglichkeit der Wiederverwendung von alten Bücher, so gibt man ihnen einen neuen Zweck. Eines Tages fand ich eine Website, die bereits gemachte, kundenspezifische Muster anbietet. Bei den Mustern, die sie benutzt haben war dieses kleine Herz Zeichen. Für mich war das eine wirklich gute Möglichkeit, um mit der Origami Book Art zu beginnen. In den nächsten Schritten werde ich euch erklären, wie man dieses Herz in ein Buch faltet.
Diese Anleitung ist in ca. 40-50 Minuten umsetzbar.
Viel Spaß und gutes falten! :)
Step 1: SCHRITT 1: DAS SAMMELN DER BENÖTIGTEN MATERIALIEN
Für den ersten Schritt brauchst du einige wenige Materialien um aus deinem altem Buch etwas ganz besonderes zu machen:
• Du brauchst ein Buch.
Es ist am besten, eine hardcovered Buch zu verwenden, da diese Bücher die besten Ergebnisse liefern.
• Du brauchst ein Lineal in Zentimeter.
• Und natürlich brauchst du einen Bleistift, um die Seiten zu markieren.
Step 2: SCHRITT 2: MARKIERUNGEN DER SEITEN
• Um dieses Herz Muster zu falten, brauchst du 40 Blatt Papier die du markieren musst. Halte es zuerst so, als wenn du es lesen würdest.
______________________________
• Drehe nun das Buch ein Viertel, so dass die Seitenzahlen (in diesem Fall) in der rechten oberen Ecke sind. Wie auf dem zweiten Bild.
• Das Buch ist jetzt korrekt positioniert. Es muss während des Prozesses, des markierens die ganze Zeit in dieser Position bleiben.
Bringe jetzt dein Lineal in die korrekte Position auf dein Buch wie im dritten Bild. Stelle sicher, dass der Anfang des Lineals auf der linken Seite des Buches ist.
• Die ersten beiden Messungen entsprechend der Mustermarkierung sind: 7,7 Zentimeter und 8,9 Zentimeter. So platzieren Sie zwei Markierungen auf diesen beiden Werten. Wenn es richtig gemacht wurde, hast du jetzt die erste Seite markiert und es gibt eine Lücke von 1,2 cm zwischen den Marken. Es sieht ähnlich aber nicht identisch aus wie auf Bild 4, also nicht verwirren lassen. :)
Gehe jetzt auf die nächste Seite (die zweite Seite).
Die folgenden Werte markierst du mit:
7,1 cm und 9,6 cm.
Auf der dritten Seite markierst du die folgenden Werte: 6,8 cm und 10,1 cm.
So geht das Schritt für Schritt weiter. Die nächsten Messungen für die anderen 37 Seiten sehen wie folgt aus:
Seite 4: 6,6cm und 10,5cm
Seite 5: 6,4cm und 10,9cm
Seite 6: 6,3cm und 11,2cm
Seite 7: 6,2cm und 11,6cm
Seite 8: 6,1cm und 11,8cm
Seite 9: 6,0cm und 12,1cm
Seite 10: 6,0cm und 12,4cm
Seite 11: 6,0cm und 12,6cm
Seite 12: 6,0cm und 12,8cm
Seite 13: 6,0cm und 13,1cm
Seite 14: 6,1cm und 13,3cm
Seite 15: 6,1cm und 13,5cm
Seite 16: 6,3cm und 13,7cm
Seite 17: 6,4cm und 14,0cm
Seite 18: 6,6cm und 14,2cm
Seite 19: 6,8cm und 14,4cm
Seite 20: 7,1cm und 14,6cm
Seite 21: 7,1cm und 14,6cm
Seite 22: 6,8cm und 14,4cm
Seite 23: 6,6cm und 14,2cm
Seite 24: 6,4cm und 14,0cm
Seite 25: 6,2cm und 13,7cm
Seite 26: 6,1cm und 13,5cm
Seite 27: 6,1cm und 13,3cm
Seite 28: 6,0cm und 13,1cm
Seite 29: 6,0cm und 12,8cm
Seite 30: 6,0cm und 12,6cm
Seite 31: 6,0cm und 12,4cm
Seite 32: 6,0cm und 12,1cm
Seite 33: 6,1cm und 11,8cm
Seite 34: 6,2cm und 11,6cm
Seite 35: 6,3cm und 11,2cm
Seite 36: 6,4cm und 10,9cm
Seite 37: 6,6cm und 10,5cm
Seite 38: 6,8cm und 10,1cm
Seite 39: 7,2cm und 9,6cm
Seite 40: 7,7cm und 8,9cm
Step 3: DIE SEITEN FALTEN
Nachdem du alle Seiten markiert hast, beginnst du nun mit dem falten.
Lege das Buch vor dich, wie im ersten Bild dieses Schritts.
Du musst jede Seite an den zuvor gemachten Markierungen falten. Versuche die Falten bei 90 Grad zu halten, siehe hier Bild 2.
Wiederhole diese Schritte bis du alle markierten Seiten gefalten hast. Die Erfolge siehst du auf den anderen Bildern.
Wenn du nun mit dem falten fertig bist, hast du dein erstes Origami Book Art erfolgreich hergestellt! Andere Muster funktionieren auch nach dieser Art der Vorgehensweise.
Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen und wünsche dir viel Erfolg mit der Kunst des Origami!
