Introduction: Paso a Paso Para Crear Un Mini Sensor De Temperatura
En este tutorial aprenderás a hacer un sensor de temperatura desde arduino. Para esto se van a mostrar los pasos necesarios, los materiales y otras cosas mas. Pon atención y calcula tu alrededor!
Primero que todo necesitas los materiales para hacer el montaje! Los materiales que necesitas son:
-LCD
-pmp 180
-Cables de arduino
-Arduino
-Protoboard
-Potenciometro
-Cable USB
-Resistencias
Luego de tener los materiales es hora de hacer el montaje.
Step 1: Introduccion
Para el montaje necesitas
16 cables mas 3 del BMP 180. Sigue la foto y conecta todos lo cables en su lugar, asegurate que este bien conectado para que funcione perfectamente!
Despues de hacer el montaje, tienes que hacer el codigo, para esto buscalo en esta pagina:
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
Luego, pegalo en Arduino y añádele el código de el BMP 180. Este lo puedes conseguir en la pagina de arduino.
Con el código y el montaje estas a pocos pasos de lograrlo!
Pon el codigo en la pagina de arduino y ponlo a correr. Pero antes de esto descraga la libreria del sensor BMP 180 como se muestra en la imagen de arriba con el programa arduino
Step 2: Ponlo a Correr!
Al ponerlo a correr, revisa bien. Luego de esto mueve el potenciometro para revisar si tú sensor funciona! Eso es todo por hoy! Si no te funciona ve a la página de arduino y consulta. Gracias y hasta luego!
