Introduction: Recycled Desk Lamp
English
hello, in this opportunity I want to show you how I made a desk lamp, only using materials that I recycled and remains of an old lamp that I had in disuse, because many times I have to work with electronic projects until late at night and I needed a lamp with enough height to illuminate my cards from different angles above, this has been a project that I have done in a weekend and I will be very useful and I'm sure it will be the same for you,
I have done the following project using autodesk Inventor and a 3D printer, I hope you will do it and use it as much as I do
To do this work you must have knowledge of CAD modeling and a 3D printer.
Español
Saludos en esta oportunidad quiero mostrarles como he realizado una lampara de trabajo, solo utilizando materiales que he reciclado y restos de una antigua lampara que tenia en desuso, ya que muchas veces tengo que trabajar con proyectos electrónicos hasta altas horas de la noche y me hacia falta una lampara con suficiente altura para iluminar mis tarjetas desde los distintos ángulos superiores, este ha sido un proyecto que he realizado en un fin de semana y me sera de mucha utilidad y estoy seguro que igual sera para uds,
he realizado el siguiente proyecto utilizando autodesk Inventor y una impresora 3D, espero que lo realicen y la utilicen tanto como yo
Para realizar este trabajo debes tener conocimientos de modelado en CAD y una impresora 3D
Recycled chandelier hood
1 meter of cable
1 connecting cable for power supply
50 cm of flexible corrugated plastic tubing
60 cm 3/4'' PVC pipe
45 cm 3/4'' galvanized tubing
1 plastic hinge
1 switch
3 lag screws
2 screws 5 mm
1 x 1/4" screw
2 nuts
1 washer
Español
Materiales
campana de lampara reciclada
1 metro de cable
1 cable conecto para toma corriente
50 cm de tuberia flexible plastica corrugada
60 cm de tuberia PVC 3/4''
45 cm de tuberia galvanizada de 3/4''
1 bisagra plastica
1 interruptor
3 tornillos tirafondo
2 tornillos 5 mm
1 tornillo de 1/4
2 tuercas
1 arandela
Step 1: Design and Printing of Parts in 3D Printing / Diseño E Impresión De Piezas En Impresión 3D
English
I have designed some pieces to connect and also to embellish in 3D printing, i have used filament pla 1.75 mm in my pruse i3
filling: 70 %.
speed: 50
Layer thickness 0.8
No retraction.
Each piece took 3 hours to print Each piece can be made to your liking and with the parameters you want.
Español
he diseñados algunas piezas para conectar y ademas para embellecer en impresion 3D, he usa filamento pla 1.75 mm en mi prusa I3
relleno: 70 %
velocidad: 50
Espesor de capa 0.8
sin retraccion
Cada pieza ha tardado 3 horas de impresión Cada pieza la puedes hacer a tu gusto y con los parametros que tu desees
Step 2: Lamp Head Wiring / Cableado Del Cabezal De La Lampara
English
I have used for the head an old lamp, so I give it a new life, this has a wiring that does not work so I remove the wiring, put a socate with new cables and introduce this new wiring through the duct of the lamp.
Español
He utilizado para el cabezal una lampara vieja, asi le doy una nueva vida, esta tiene un cableado que no sirve asi que retiro el cableado, coloco un socate con nuevos cables e introduzco este nuevo cableado por el ducto de la lampara
Step 3: Colocacion De Tuberia Plastica Corrugada
English
The corrugated plastic pipe is placed, the cables are inserted and one of the 3D printed pieces is placed at the end of this pipe.
Español
Se coloca la tubería corrugada de plástico, se introducen los cables y se coloca una de las piezas impresas en 3D en el final de esta tubería.
Step 4: Laying of Pipes and Wiring of the Lamp / Colocacion De Tuberia Y Cableado De La Lampara
English
At home I had two pipes, one pvc and one galvanized and with that I have made an extension of the lamp because I constantly work with electronic circuits and I need good lighting from above.
You can use whatever you have at home, the idea is to give a useful life to materials that we were going to throw away.
Through these pipes I will pass the cable that will go to the switch.
Español
En casa tenia dos tuberías, una de pvc y otra galvanizada y con eso he hecho una extensión de la lampara ya que trabajo constantemente con circuitos electrónicos y necesito una buena iluminación desde arriba.
Puedes usar lo que tengas en casa, la idea es darle una vida util a materiales que ibamos a botar.
Por medio de estas tuberías pasare el cable que ira al interruptor.
Step 5: Placing the Hinges of the Lamp / Colocación De Las Bisagras De La Lampara
English
I used a hinge that I took from an old printer that disassembled (white hinge) and the other jaw I made with 3d printing, I placed a screw and a thread made in 3D printing to give the adjustment of opening or closing on the table where I will place the lamp.
Español
He utilizado una bisagra que he sacado de una impresora vieja que desarme (bisagra blanca) y la otra mordaza la he hecho con impresión 3d, he colocado un tornillo y una rosca hecha en impresión 3D para dar el ajuste de apertura o cierre en la mesa en donde voy a colocar la lampara.
Step 6: Placing the Switch / Colocación Del Interruptor
English
Finally, I have welded the cables, covered with shrink-wrap plastic and connected to a switch.
Español
para finalizar, he soldado los cables, cubierto con plástico termo encogible y conectado a un interruptor
