Rocket Vortex Stove
Es un prototipo de estufa más eficiente, por la geometría que la constituye crea una corriente que genera un vórtice en su interior y ayuda a aprovechar de mejor manera la leña, que usa como combustible.
Este tipo de estufa ha sido diseñada en diferentes partes del mundo y este es un diseño más que nosotros nos permitimos aportar.
Materiales:
  • Lámina de acero galvanizada
  • Opcional para aislamiento: yeso cerámico o cualquier otro aislante.
Herramientas:
  • Pinzas para cortar lámina/cortadora de lámina
  • Pinzas de mecánico
  • Herramienta para soldar disponible.
*Seguridad*
Es de suma importancia mantener y seguir normas de seguridad adecuadas, así como; hacer uso de gafas y guantes de seguridad. En el caso de la soldadura hacer uso de peto y guantes de carnaza; careta para soldar y mantener una zona designada para piezas calientes.
Step 1: Cortar Y Doblar La Lámina Del Quemador
El plano que se adjunta sirve de referencia para marcar la lámina y cortar la forma preliminar de la misma, posteriormente se procede a doblarla(utilizando una dobladora o algún objeto contundente en un borde a 90°) para obtener una pieza tipo "U" y posteriormente una con geometría tangente circular que funcionara como tapa. Por último, marcar y cortar la lámina reductora.
**Nota: Se adejunta planos PDF para descargarlos y usarlos como guía.
Step 2: Cortar Y Doblar La Lámina De La Chimenea
El plano que se adjunta sirve de referencia para marcar la lámina y cortar la forma preliminar de la misma, en el caso de la chimenea se creo un rectángulo de 17 x 12.56. posteriormente se procede a rollarla hasta que se coincida un extremo con otro. Se corta un rectángulo para la entrada del flujo.
Step 3: Cortar Y Doblar La Lámina De La Caja Externa
El plano que se adjunta sirve de referencia para marcar la lámina y cortar la forma preliminar de la misma, en el caso de la caja externa se crearon tres piezas en forma de "c". La pieza denominada pared caja, leva un corte del tamaño del quemador; la tapa lateral de la caja lleva un barreno por donde saldrá el escape de la estufa. La otra pieza tiene función de cubrir y servir de soporte.
Step 4: Unir/soldar La Lámina
Se procede a unir las piezas, se puede unir con punteadora o con soldadura MIG o de electrodo, llevando de dos a tres puntos longitudinalmente, se muestra en el ensamble la forma correcta de armado y disposición de los elementos. En caso de requerir mayor durabilidad, la estufa puede remacharse debido al diseño de pestañas y traslapes que proporciona.
Step 5: Disfruta De Tu Estufa
Algunas recomendaciones a seguir son:
  • Alimenta con pedazos pequeños de madera la estufa y recuerda usar llenar bien el espacio designado para leña.
  • Asegúrate de mantener un buen flujo de fuego y alimentación cada que notes bocanadas grandes de humo.
  • No tires la estufa y después de cada uso procura desechar las cenizas.
Esperamos te haya sido útil esta guía.
    • Backyard Contest
      Backyard Contest
    • Beauty Tips Contest
      Beauty Tips Contest
    • Frozen Treats Challenge
    DIY Hacks and How Tos
    8 months ago
    Cool. Do you have any more pictures of the assembly process.
