Seguidor De Linea
Introduction: Seguidor De Linea
en este tutorial se va aprender algunas partes del armado del robot sobre todo es un carro muy intuitivo de armar pero si se llega a tener alguna duda hay demasiados tutoriales del armado
Teacher Notes
Step 1:
el primer o también puede hacer el ultimo es poner la alimentacion pero lo mas recomendable es hacerlo al ultimo
Step 2:
el siguiente paso es poner las conexiones del servomotor, del sensor entre otras cosas en la placa shield
Step 3:
el siguiente paso es poner las llantas adecuadamente son sus respectivos tornillos
Step 4:
tener en cuenta que es un carro muy simple de armar pero también hay que tener en cuenta que hay tornillos muy chicos y se pueden perder para eso yo recomiendo estar en un lugar cómodo pero plano. también es bueno tener las cosas con las que vas a trabajar como son los desarmadores que te dan con el kid.
Step 5:
la programacion es muy simple y sobre todo ya están en la discoteca que viene en el niño pero si quieres aprender sobre tu cuenta como aprender un poco de robotica te recomiendo un compresor aparte de que así aprendes un poco en general y aprendas a programar por tu cuenta este niño está muy bien para ese tipo de gente que le da la vida o para los jóvenes, más que chicos, pero si quiere que se ingrese algo más de conocimiento que recomiendo comprar todo por separado. Al aire libre
Step 6:
también importa mucho las ideas de las personas por que todos tenemos ideas diferentes cada quien piensa diferente y simplemente con robot que hagan ya tienes varias ideas de lo que quieres hacer (en esta imagen se muestra un poco de lo que se podría hacer con un seguidor de linea ).
Be the First to Share
    • Backyard Contest
      Backyard Contest
    • Silly Hats Speed Challenge
    • Finish It Already Speed Challenge
