Introduction: WiFiBee (ESP8266) LED Blink IDE Arduino
La tarjeta WiFiBee posee el famoso módulo ESP8266 que permite agregar conexión Wi-Fi a tus proyectos.
Existen 3 maneras de programar el módulo:
- Comandos AT: el módulo se configura a través de comandos enviados desde el PC o microcontrolador
- LUA: lenguaje de programación usado por el software diseñado para trabajar con este módulo
- Tipo Arduino: se trabaja con si fuera un Arduino usando la versión del IDE 1.6.7, agregando unos paquetes
Para este ejemplo realizaremos un blink usando el IDE de Arduino
ADVERTENCIA: al cargarle un código desde el IDE de Arduino, se borra el firmware que viene por defecto (NodeMCU). Si deseas trabajar con en modo LUA revisa el siguiente instructivo aquí
Step 1: Materiales
A continuación presentamos los elementos necesarios para el desarrollo de este ejemplo:
Step 2: Conexiones
Conectamos el WiFiBee al XBee Explorer USB como se muestra en la imagen y luego con el cable lo conectamos a un PC.
El driver del XBee Explorer USB lo puedes descargar de aquí. Cuando tenemos el driver instalado no dará un puerto COM (a mí me dio el COM 3), ese debemos seleccionar en el software ESPlorer.
Step 3: Software
Se debe descargar la versión 1.6.7 del IDE Arduino de la página www.arduino.cc.
Cuando el IDE esté instalado debes de agregar los paquetes para trabajar con el módulo ESP8266.
Step 4: Agregar Los Paquetes
En el IDE de Arduino debes de ir a File/Preferences e ingresa el siguiente enlace y presiona "OK":
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
Ahora nos vamos a Tools/Board/Board Manager e instalamos los paquetes para trabajar con el ESP8266.
Step 5: Selección De Opciones
Seleccionamos la tarjeta NodeMCU 1.0 y luego el puerto COM que nos designó. El resto de los parámetros los pueden ver en la imagen.
Step 6: Código
A continuación está el código para realizar el ejemplo:
void setup() {
pinMode(0, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(0, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(0, LOW);
delay(500);
Step 7: Cargar Sketch
Para cargar el sketch el WiFiBee debe es entrar en modo carga, osea, mantener presionando el botón flash y presionar el botón de reset, mantienes ambos presionados por un segundo, sueltas el de reset y luego el de flash. De inmediato presionas en el IDE de Arduino el botón Upload.
Ahora verás parpadear el LED de la tarjeta cada 500 milisegundos.
