Introduction: Ampliadora Fotografica Hecha En Casa (homemade Photo Enlarger)
esta es una ampliadora casera muy fácil de construir sirve para hacer copias de negativos en blanco y negro el proceso de ampliado y revelado es bien fácil y no se requiere de gran ciencia ni equipo para hacerlo, a mi me salio la ampliadora completa en unos US$5.
Lo que necesitan para comenzar es lo siguiente:
una cámara profesional vieja que ya no funcione yo conseguí una por poco mas de $1 en una venta de chatarra
un trozo de plywood delgado y un poco mas grande que el ancho de la cámara, me costo 50 Centavos
se necesita una lampara vieja de esas de metal para lectura igual me costo $1 en la chatarreria
una bombilla de 50 o 75 watts de las normales no ahorradoras mas o menos 50 centavos
también se necesita un pedazo de papel calco o papel mantequilla
cartón de cualquier tipo
cinchos ajustables plásticos pequeños, mejor si son negros
se necesita fieltro negro y pegamento, tijeras, cierra caladora, pinzas, cuchillas, tape, ingenio y lo que puedan usar en el camino par asegurar las cosas
Step 1: Las Cosas a Conseguir
lo mas difícil de conseguir es la cámara, yo tuve suerte y conseguí una que casi no costo nada pero también pueden hacerlo con su cámara normal con algunas modificaciones al instructivo que les doy, NO DESARMEN SU CÁMARA SI ESTA FUNCIONA como les dije la que yo utilice costo poco mas de $1 y estaba completamente estropeada y por eso la desmonte toda, las demás piezas se consiguen fácilmente o incluso el porta lamparas pueden hacerlo con cartón, si no tienen pywood también con un buen cartón grueso se va muy bien.
utilicen mucha imaginación y todo lo que tengan a su alcance realmente vale la pena intentar hacer unos sus propias fotografias en BLANCO Y NEGRO
Step 2: La Camara
la cámara que conseguí es una zenit 12xs, muy buena cámara mientras funciono le desmonte todo el interior las cortinillas el mecanismo de el visor todo lo que obstruyera la visión entre el recuadro interior de la cámara y el lente, tambien desmonte la puerta ya que para colocar los negativos con el portanegativos era mas practico
si la camara que van a utilizar funciona bien no desmonten nada, pueden hacerlo tambien con ella sin arruinar la camara y con iguales resultados, como les digo esto se trata de ingenio y de pensar en como hacerlo
Step 3: El Difusor
Aquí viene el secreto de la ampliadora, las ampliadoras comerciales se encuentran en dos tipos, unas consistema de condensador y las otras con difusor, las de condensador tienen dos lentes enormes con los que recolectan la luz de la lampara y lo proyectan de una forma pareja en el portanegativos, esto hace quese ilumine toda el area del negativo de una forma pareja, en las ampliadoras mas modernas especialmente las de revelado a color traen el sistema de difusor, el cual en estas maquinas es un vidrio esmerilado el cual difumina la luz haciendo que esta llegue de forma pareja al porta negativos, como no cuento con los recursos para comprar un lente condensador (pueden consultar en Ebay) opte por la segunda opcion, un difusor la funcion de este es hacer que la luz llegue pareja al negativo por lo tanto eleji la opcion mas barata que tenia a la mano, no por eso la mejor opcion ya que en cualquier vidrieria pueden pedir un vidrio de estos que les dicen nevados, lechados o esmerilados la textura visual del vidrio debe ser como la que se muestra en la figura para que la luz se disperse en forma pareja el tamaño depende del recuadro que tenga la base del difusor que veremos a continuación.
La base del difusor cumple dos funciones, 1 para sostener el material que tengamos para dispersar la luz dle portalampara y tambien servira como portanegativos una vez instalado en la camara, la base debe tener en mi caso dos aberturas, una es el recuadro interior de la camara y el otro es la abertura donde encaja el visor de la camara, ya que no queria desmontar le visor de la camara opte por habrir el agujero dende entrara el mismo, esto para que la base del difusor quede bien asentada en la cámara.
recuerden que al finalizar todo deben pintar todo con pintura negro mate para que no existan rebotes de luz ni nada que afecte la calidad de la ampliación.
Step 4: Porta Lampara
el porta lamparas es bien sencillo asi como todo lo que hemos hecho hasta el momento, el unico requisito es que ocupe toda el area del difusor la lampara se coloca en ella para que la luz llegue al negativo, otra cosa importante es que luego de pintar la base del difusor hay que colocar dos o tres capas de fieltro negro, yo no lo he conseguido todavia pero al cosneguirlo porngo las imagenes, esto es para que la luz no se escape por ninguna parte la unica luz que tiene que salir es por el lente y nada mas.
Step 5: Colocar Todo Junto
colocando todo junto nos va ha quedar algo como esto
Step 6: El Porta Negativos
al final solo queda el porta negativos que no es mas que dos piezas de cartón en donde se prensa el negativo para que quede firme a la hora de meterlo en la ampliadora en la imagen se puede ver uno que hice algo a la carrera funciona bien pero podría quedar mejor con un poquito de trabajo el recuadro tiene que ser de 26 x 35 mm que es la medida del negativo
en la imagen se ve un negativo a color pero es solo porque no tenia uno blanco y negro a la mano.
Step 7: Para Finalizar
aqui les pongo algunas fotos de el trabajo realizado y como amplia sobre un papel blanco, aqui no esta a plana obscuridad y se esta haciendo con un negativo a color, insisto esto es solo ilustrativo esta ampliadora es solo para negativos en blanco y negro.
