Introduction: (intento De) Sensor De Humedad
¿Tienes plantas que se secan en casa? o quizás lo contrario, ¿se te mueren por exceso de agua? acá tenemos la solución! o un intento de...
Step 1: Step 1: Paso 1 También Puedes Decirle
Tenemos que tener una placa de makey makey y conectar cables a nuestro "sensores" estos están hechos de palitos de helado cubiertos de papel aluminio (para que sean conductores)
Step 2: Step 2: Configurando El Programa En Scratch
En scratch el programa consta de ciclos que constantemente están evaluando si se cierra el circuito en las flechas de la placa. Nos aprovecharemos de esto para poder evaluar si un circuito se cierra, si dos, tres o cuatro lo hacen y así, asociarles un valor de "mayor humedad" a media de que más circuitos se cierren.
En otras palabras:
- 0 circuitos cerrados (o sea ninguna flecha apretada) significa que esta seca la tierra de la planta
- 1 circuito cerrado (ojala estén cerca los sensores) significa que tiene una cantidad baja de agua
- 2 circuitos cerrados (el segundo está más alejado del cable que corresponde a la tierra) es mayor humedad que el anterior
- 3 o 4 circuitos cerrados ya representarían una buena cantidad de agua en la tierra del macetero, ahí depende del tamaño del macetero.
Step 3: Step 3: Ubicar Los Sensores
Acá el montaje depende del macetero, del tipo de planta y la cantidad de agua que necesite. Es un proceso complejo y hay que tener paciencia, ya que cada macetero/planta es un mundo distinto.
Ahora solo queda estar atento a las señales de la planta bailarina!
