Introduction: Kaleidoscopic Photos
Foto caleidoscopiche
Ho costruito questo caleidoscopio per ottenere delle foto frammentate, tipiche del caleidoscopio.
Il materiale che occorre è veramente poco: basta un tubo in acciaio inox lucido, diametro 100 mm. e lungo 400 mm.; un po di nastro americano nero robusto; una staffa doppia per fotografia; 6 specchi di spessore 3 mm. , con una lunghezza di 280 mm., e di 6 larghezze diverse (vedi le foto).
Bisogna incollare gli specchi tra di loro, a formare due triangoli, uno, con i lati più larghi è lo specchio esterno, l'altro con i lati più corti è lo specchio interno; una volta bloccati, far scorrere lo specchio interno dentro quello esterno (vedi foto).
Una volta assemblato, infilarlo delicatamente nel tubo inox, e sistemare la staffa sull'esterno del tubo. Aggangiare la fotocamera e provare.
La musica del filmato è di:
Maria Giovanna Cherchi (Abba Lughente)
la trovi:
su youtube:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CGAOBvEeW4U#
su facebook:
Su facebook: https://www.facebook.com/mariagiovanna.cherchiquattro
condividi:
http://youtu.be/CGAOBvEeW4U
photo kaleidoscopic
I built this kaleidoscope of pictures to get fragmented, typical of the kaleidoscope.
The material needed is very little: just a tube in polished stainless steel, diameter 100 mm. and 400 mm long., a bit of black duct tape robust, a double bracket for photography; 6 mirrors 3 mm thick. , With a length of 280 mm., And 6 different widths (see photos).
You have to paste the mirrors to each other, to form two triangles, one with wider sides is the external mirror, the other with the shorter sides is the mirror inside, once locked, slide the mirror in internal and external (see photo).
Once assembled, slide it gently into the stainless steel tube, and place the bracket on the outside of the tube. Following dialog box will the camera and try.
The music of the movie is:
find it:
on youtube:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CGAOBvEeW4U #
on facebook:
On facebook: https://www.facebook.com/mariagiovanna.cherchiquattro
src="https://www.youtube.com/embed/CGAOBvEeW4U"
la trovi:
su youtube:
su facebook:
condividi:
photo kaleidoscopic
find it:
on youtube:
on facebook:
