Introduction: Llavero-led
Como primer ejercicio del curso "maker-lab" hicimos un llavero con un LED, el cual se corto en una maquina de rayo laser.
Step 1: Paso 1: Cortar Diseño De Llavero
Lo primero que se debe hacer es dibujar una figura en algun programa de diseño o dibujo vectorial como ilustrator, autocad, corel draw, entre otros y posteriormente mandar el diñeo a la cortadora laser.
Step 2: Paso 2: Pintar Las Caras Del Llavero
Una vez que salen los cortes de la maquina hay que proceder a pintarlas, en este caso utilice pintura azul acrílica para darle un fondo, despues utilice pintura amarilla la cual salpique con un cepillo de dientes para darle un efecto de estrellas en el espacio y en la punta del llavero pinte un medio circulo como si fuera un sol.
Step 3: Paso 3: Colocar LED
Después de pintar las caras de nuestro llavero le colocamos en el interior una batería de litio y el foco LED, de modo que cuando presionemos el foco prenda.
Step 4: Paso 4: Colocarlo En Nuestras Llaves
Por ultimo colocamos nuestro llavero junto con nuestras llaves.
