Introduction: Œuf En Résine / Resin Egg
Pourquoi ne pas construire un œuf en résine personnalisable selon nos préférences ! Un œuf n'est pas juste un ingrédient de cuisine ! Ca peut aussi être de l'art dans l'œil de celui qui le vois !
Why not build a customizable resin egg according to our preferences! An egg is not just a cooking ingredient! It can also be art in the eye of the beholder!
- Un œuf
- De la résine époxy A et B en 1:1 de préférence ca aide à mesurer plus vite !
- Du pigment pour résine soir en poudre soit en liquide !
- Un Verre doseur de 80 ml minimum
- un bâton de glace pour mélanger ! ( c'est encore le moment de manger des glaces ! Garder le bâtonnet :p
An egg Epoxy resin A and B in 1:1 preferably helps to measure faster! Pigment for resin either in powder or in liquid! A measuring cup of at least 80 ml a stick of ice cream for mixing! (it's time to eat ice cream again! Keep the stick :p
Step 1:
Pour la première étapes on prend son œuf , et on le trou d'un coté pour en faire sortir son contenue !
For the first step we take your egg, and we hole it on one side to get its content out!
Step 2:
Une fois le contenue sortie, ne pas oublier de bien le laver l'intérieur à l'eau ! Attend que ça sèche et passer à la suite.
Once the content is out, don't forget to wash it well inside with water! Wait for it to dry and move on.
Step 3:
On va commencer à préparer l'époxy !
Nous allons prendre le verre doseur , y mètre 40 ml de solution A et 40 ml de solution B . Car notre époxy est du 1:1 ce qui signifie que pour 10 ml de A il faut 10 ml de B .
We're going to start preparing the epoxy! We are going to take the measuring cup, measure 40 ml of solution A and 40 ml of solution B there. Because our epoxy is 1:1 which means that for 10 ml of A you need 10 ml of B.
Step 4:
Une fois les 80 ml mis dans le verre doseur , nous allons prendre notre bâtonnet et mélanger afin d'obtenir un mélange homogène.
Once the 80 ml put in the measuring cup, we will take our stick and mix in order to obtain a homogeneous mixture.
Step 5:
Une fois le mélange fait des bulles se sont former ! Pas de problème c'est normal , c'est le moment de prendre vos pigments de couleur . Pour rajouter de la couleur à notre œuf !
Pour ma part j'ai choisis du bleu , car j'aime beaucoup le bleu ! :D Aller hop quelques gouttes de bleu et on re mélange !
Once the mixture is done bubbles have formed! No problem, it's normal, it's time to take your color pigments. To add color to our egg! For my part, I chose blue, because I really like blue! :D Go hop a few drops of blue and we mix again!
Step 6:
Maintenant que nous avons une solution bien bleu , il est temps de la verser dans notre œuf sec !
Alors si vous êtes aussi douée que moi il y en aura partout ! Donc n'oubliez pas de prévoir des serviettes et journaux afin de ne pas vous tacher et ne pas tâcher votre espace de travail.
Now that we have a nice blue solution, it's time to pour it into our dry egg! So if you are as talented as me there will be everywhere! So do not forget to provide towels and newspapers so as not to stain yourself and your workspace.
Step 7:
Une fois l'œuf complétement remplis, trouver un endroit pour le maintenir droit afin qu'il ne s'écoule pas en séchant ! Laisser sécher 24 h ou plus selon votre résine !
Si il vous en reste, n'hésitez pas à prendre un moule à époxy pour l'utiliser pour faire un petit objets au hasard ! Pour ma part il en reste j'ai décider de faire un coin de carrée en version mer ( j'aime les vacances ) !
J'ai aussi décider de mettre deux gouttes de blanc une fois l'œuf remplis pour voir ce que ca allais donnée 8D !
Once the egg is completely filled, find a place to hold it upright so that it doesn't run out as it dries! Let dry 24 hours or more depending on your resin! If you have any left, do not hesitate to take an epoxy mold to use it to make a small random object! For my part, there are some left, I decided to make a square corner in the sea version (I love holidays)! I also decided to put two drops of white once the egg was filled to see what it was going to give 8D!
Step 8:
Et voila après 24h pour ma part on va démouler l'œuf en enlevant la coquille petit à petit !
And here after 24 hours for my part we will unmold the egg by removing the shell little by little!
Step 9:
Comme prévue on a un peu de débordement , n'hésiter pas à poncer avec du papier verre ou une petit ponceuse ce qui à dépasser en résine. Une fois fait n'hésiter pas à bien le laver sous l'eau afin de réellement voir son rendu sans les tâches de l'œuf ou les poussières de ponceuse !
As expected, we have a little overflow, do not hesitate to sand with sandpaper or a small sander, which should be exceeded in resin. Once done, do not hesitate to wash it well under water in order to really see its rendering without egg stains or sander dust!
Step 10:
Après tout ça on a plutôt un beau rendu ! Je suis heureuse d'avoir mis du blanc finalement ca rend bien haha :D
On peut s'arrêter là ! Ou pour les plus aventureux et ceux qui dispose de machine 3D chez eux aller plus loin :
After all that we have a rather nice result! I'm happy to have put white finally it looks good haha :D We can stop there! Or for the more adventurous and those who have a 3D machine at home, go further:
Step 11:
Pour ma part j'ai décider de modéliser sur tinkercad un petit support pour y mettre une pile et une led qui change de couleur.
pile : CR 2032
led : led de 3mm changeant de couleur
Je met les fichiers stl si jamais vous voulez récupérer les miens pour les imprimer !
For my part I decided to model on tinkercad a small support to put a battery and a led that changes color. battery: CR 2032 led: 3mm color changing led I put the stl files if you ever want to get mine to print them!
Step 12:
Une fois le tout imprimer , plus qu'a position le tout. La led , la pile et l'oeuf fait !
Once everything is printed, all that's left is to position it. The led, the battery and the egg done!
Step 13:
Et voilà le rendu final ! Alors pas mal non !
And here is the final result! So not bad!
Step 14:
J'espère que ce contenue vous à plus ! N'hésitez pas à commenter avec vos créations ! :D
I hope this contained you more! Feel free to comment with your creations! :D
