折纸三角插天鹅
4,815
6
Introduction: 折纸三角插天鹅
About: Happy life lies in a peaceful mind. I like DIY everything, design special things, painting.
制作一个三角插天鹅是我一直以来的想法,但是都没有找到理由让自己开始动手做。现在终于有动力了,不懈努力三天完成了这个工程。我也是跟着网上的教程做的,但是教程归教程,自己动手做的时候有很多需要自己灵活的做些变化。
用专门的纸折出来固然漂亮,但是将废纸加以利用,化腐朽为神奇才是我的宗旨。现在就来制作看看吧,怎将废纸变成天鹅!
Step 1: 准备三角插
首先,要准备三角插。别问我一共要准备多少个三角插?我也不知道,边折边插,也别数。有些教程里,一开始告诉你要准备多少个三角插,每当我看见这个数字的时候,就没有动手的欲望。所以,多少个三角插不重要。看电视的时候手也不要闲着,折的越多越好,总能用完的。
三角插的折法:
1. 准备纸条。用A4纸,沿长边三等分剪开,每个等分再沿长边8等分。这样拆出来连一个纸屑都不会剩,一张A4纸可以做24个三角插。
2. 将矩形纸条左右两部分对折,然后复原,留下折痕。
3.随后将左右上角45°向中线对折。
4.将左右下角朝上45°翻折。
5.然后将下半部分的两个梯形朝上折叠。
6.左右两部分对折就可以了。.这样一个三角插就完成啦!
Step 2: 天鹅底部
从底部开始插,一圈30个三角插,边插边涂胶水会粘的更牢,也不会散掉。一圈一圈往上插,到第15圈的时候就可以停止了,这个时候需要制作天鹅的关键部分了。
Step 3: 头部和尾部
1. 首先区分出脖子、尾巴和翅膀三个部分来制作。
2. 确定脖子的位置,先插上6个三角插。
3. 不断的向上进行相插。
4. 接下来制作尾部,与脖子的制作是相似的,只不过起始的时候,使用的三角插数量是4个,位置和脖子的制作的位置相对应。
5. 现在来制作两边的翅膀,与脖子和尾巴的制作是相似的,只是使用到的三角插的数量是10个。
Step 4: 翅膀
添加翅膀。需要翅膀的边缘三角插做处理,将边缘多余出来的一个三角插的一个三角盖住,为了让翅膀不断的向上平行扩展,需要不断的使用三角插来盖住每一层的最边缘一个三角。按照上面的操作方式开始向上加三角插,每层依旧是使用10个三角插。注意边缘的处理方法,两边的翅膀按照同样的方式不断向上抬升10层。然后,开始每一层减少一个三角插,再制作十层。翅膀的部分就完成了。
Step 5: 长长的脖子
从之前已经分出的脖子部分开始继续向上插三角插,注意这是三角插的方向是不同的,而且每一层中所使用的三角插的数量,3个三角插和4个三角插的组合上升。还要注意控制弧度和长度,这样一直下去到达一个合适的高度之后制作就完成啦!
Step 6: 中间层翅膀
中间层翅膀与主体翅膀的制作方法是一样的,不过基座从18个三角插开始,上升5圈停止。分开两边,用前面同样的方法制作翅膀,直到最终三角插达到顶端终止。
中心的小翅膀可以按照制作模型的大小,随意插出一个图片所示的形状。
Step 7: 组装在一起
最后,将三部分顺序组装起来就完成了。
Be the First to Share
    • Plywood Contest
      Plywood Contest
    • Fandom Contest
      Fandom Contest
    • Microcontroller Contest
