Introduction: Cuento Ilustrado Interactivo
Este proyecto busca entregar una posibilidad interactiva y dinámica para contar cuentos. No solo contempla tecnología, si no también el desarrollo desde distintas técnicas pictóricas y de ilustración. Se puede aprender sobre colores, volumen, troquelado, relato, entre otros ejes que también se pueden desarrollar de forma interdiciplinar. El alumno en este caso activa el relato a través del juego y la interacción directa con las láminas creadas.
Step 1: Paso 1: Materiales
Además de usar una cuenta de Scratch, un computador y un Makey Makey, para este proyecto se necesita:
- Papel aluminio
- Cartulina de colores
- Corta cartón
- Tijera
- Pegamento en barra
- Cinta adhesiva
- Goma
- Lápiz mina
- Regla
- Ilustraciones impresas
- Plumón rojo y negro
Step 2: Paso 2: Hacer Un Marco
Hacer un marco con las cartulinas para pegar las ilustraciones
Step 3: Paso 3: Troquelado Y Pegado
Una vez cortado el marco de cartulina, realizar cortes troquelado a las ilustraciones para luego ensamblar y pegar al marco
Step 4: Paso 4: Fondo Más Aluminio
- Una vez cortadas y pegada las ilustraciones al marco, sellar con cartulina el fondo y ensamblar los recortes de ilustración agregados para animar
- Generar cortes en la cartulina de fondo para que se puedan manipular, meter y sacar estos recortes agregados y generar calces con la ilustración principal
- Agregar papel aluminio para generar un circuito de tacto considerando la fricción del recorte que se mueve con la imagen fija
Step 5: Paso 5: Aluminio Más Tenazas
- Generar una extensión del papel aluminio hasta la parte inferior para conectar las tenazas de Makey makey (un cable a tierra y otro conectado a un comando)
Step 6: Paso 6: Subir Audio Y Programar En Scratch
- Una vez resuelto el montaje de cada viñeta ilustrada, subir los audios que se utilizarán en este proyecto a Scratch y hacer una programación con bloques de audio y comandos
- Conectar Makey makey al computador y probar que nuestro proyecto funciones
