Eco Hojas
773
Introduction: Eco Hojas
ECO HOJAS
Consiste en ser hojas recubiertas por una lamina plastica en ambas caras, teniendo esto se puede escribir y borrar fácilmente en ellas sin tener que descartarlas.
Son de muy fácil armado, solo necesitas:
- Hoja A4.
- Una lamina para plastificado en frio, se consiguen en librerias.
- Tijeras y regla.
- Marcadores.
En los siguientes pasos veremos como armarlas.
Step 1: Instrucciones De Armado
En las imágenes se ven los 10 pasos necesarios parar armar estas hojas.
- Colocar sobre una mesa la lamina de plastificado en frió.
Usar una regla para medir la mitad de la hoja y marcarla verticalmente, usar un marcador para hacer la linea.
Teniendo la lamina dividida en dos partes, colocar una hoja a4 sobre uno de las partes.
Marcar en ambas caras las hojas.
Cortar la mitad de las dos hojas sobre la linea hecha en el paso 1.
Agarrar uno de los dos trozos de la lamina las partes sobrantes de lo marcado de los limites de la hoja,
pueden omitirse este paso y recortarlo al final.Despegar de una de las dos partes de las hojas, las dos caras de la misma, en el centro una posee una cara
recubierta con pegamento, necesitamos esto para poder unir las dos laminas que recubrirán las caras de la hoja.Agarrar una hoja a4 cuadriculada o rayada, colocarla sobre una de las laminas que tiene pegamento, colocarla de forma centrada.
Luego tomar la otra parte que también tiene pegamento y pegarla sobre la hoja con el pegamento, haciendo esto logramos ponerle en cada carilla del papel una lamina de plástico sobre el cual escribiremos.
Step 2: Elementos De Escritura Y Borrado
ESCRITURA
Debemos usar marcadores como los que se indican en las fotos, estos deben poder ser borrables.
Mucho cuidado de no usar marcadores indelebles (Permanentes).
BORRADO
Puede utilizar un trozo de tela o un servilletas de papel.
Step 3: ECOLOGÍA
El objetivo principal de este invento es ahorrar la cantidad de hojas usadas para escribir, ya que en su mayoria luego de escribir sobre ellas, su utilidad es muy corta y luego se desechan!!
Las ecohojas son re-utilizables todas las veces que quieras.
Reduci tu uso de papel, limita a usarlo solo para cosas importantes.
2 Comments
5 years ago
Welcome to Instructables. Thanks for sharing with the community.
Reply 5 years ago
Thanks, I hope this will be useful to someone!
