Introduction: Anillo Volador
El objetivo de este taller es que identifiquen las funciones de la Energía Estática y por qué se produce este efecto y no el contrario. Si quieres saber más sobre la electricidad estática visita el siguiente enlace: Electricidad Estática
Este tipo de electricidad es importante, porque aunque no parezca se puede acumular en nuestros cuerpos y pueden causar daños a diferentes equipos, pero sin embargo este tipo de electricidad estática se puede observar, sentir y escuchar. Y es muy común que en la vida de las personas ocurra este efecto.
Algunos ejemplos de la vida diaria relacionado con la energía estática:
- Frotar el cabello con un globo se produce una electricidad estática.
- Repulsión que sufre el cabello cuando es cepillado.
- Frotar un bolígrafo en el cabello.
Son algunos ejemplos que los cuales se produce una electricidad estática.
Materiales a utilizar para el taller:
- 1 Globo
- 1 Bolsa de plástico (fino)
- 1 Tijera
- 1 Paño de algodón o de lana.
Step 1: Crear El Anillo Volador
- Se estira bien la bolsa y se dobla a la mitad dos veces.
- Después, se corta un trozo pequeño de la bolsa que no va a servir, seguidamente se va a cortar otro trozo más grande que es el que se va a utilizar. ( de unos 12 o 13 cm)
Step 2: Cargar Con Energía.
- Inflar el globo.
- Tener cortado el pedazo de bolsa.
- Para poder cargarlo de energía se debe de frotar el globo y el pedazo de bolsa con el abrigo de lana o de algodón. ( es bueno hacer la carga sobre un material de plástico duro).
- Y finalmente se ejecuta el taller.
¿Por qué se da este funcionamiento?
La electricidad estática se produce cuando ciertos materiales se frotan uno contra el otro, en este caso estamos utilizando el paño de lana o de algodón. El efecto que producen es que al frotarlos hace que se retiren los electrones de un material y se re ubiquen en la superficie del otro material.
Es decir que tanto el globo como el pedazo de la bolsa están cargados del mismo signo de electrones, lo que va a producir es que ellos se repelen osea de alejen uno del otro.
