Introduction: Full Scale Test - Infiltrerend Vermogen Straatvlakken - Permeabel/ Semi-permeabel/normaal
In deze Instructable wordt stap voor stap uitgelegd hoe de doorlatendheid van een wegvlak en onderliggende fundering kan worden getest met behulp van de full-scale test methode.
Het is een algemene beschrijving van hoe de full-scale test methode wordt uitgevoerd. Om in de toekomst meer houvast te bieden aan onderzoeken die gebruik maken van deze testmethode is de Full-scale test methode uitgeschreven.
Afhankelijk van de locatie is de grootte en wijze van opbouw (soms) verschillend met afhankelijk van het aantal trottoirbanden en drempels ter plaatse.
Voor referenties naar uitkomsten van praktijkonderzoek conform deze testmethode wordt verwezen naar:
Long-Term Infiltration Performance Evaluation of Dutch Permeable Pavements Using the Full-Scale Infiltration Method. Auteurs: Floris Boogaard en Terry Lucke
- Folie -EPDM breedte 1.0m or verpakkingsfolie breedte 0.6 m
- Los zand: om folie tussen straatvoegen te duwen
- Zandzakken: voor maken van opstaande rand
- Duct tape: voor vast tapen omgeslagen folie
- 2 maatstokken of roestvrijstalen winkelhaken
- 4 hoekijzers en 2 klemmen
- Tankwagen of brandslang voor vullen proefvlak
- 4 microdivers voor registreren waterstand
- 2 barodivers voor het registeren en compenseren luchtdruk
Step 1: Vooronderzoek = ‘desk’ Research
Het infiltrerend vermogen van de onderzoekslocatie(s) is van veel factoren afhankelijk, veel van deze informatie is voor NL-situaties te achterhalen via het uitzoeken van gegevens door middel van het raadplegen van andere bronnen (bijv. Dino Loket). Om een beter beeld te krijgen van onderzoekslocaties is het noodzakelijk de volgende gegevens uit andere bronnen te synthetiseren.
A1) Leverancier van de onderzochte Infiltrerende constructie
Verzamel de gegevens van de leverancier van het type voorziening waar onderzoek naar wordt gedaan. Liefst ook de email-gegevens en directe telefoonnummer zodat mocht dat nodig zijn ook later nog informatie opgevraagd en gedeeld kan worden.
A2) Werking aanwezige constructie
Stel zoveel mogelijk vragen over de werking van het systeem:
- Laagdikte en toegepast materiaal:
- op maaiveld, stenen
- het split en vlijlaag -type en korreldiameter(s)
- fundering onder stenen, split en vlijlaag
- aanwezigheid van drainagemiddel (diameter, ommanteling, hoogte ten opzichte van maaiveld uitstroomhoogte op putniveau naar open water etc.
Veel van bovenstaande informatie is uit tekening van aanleg -en uitvoeringsfase te achterhalen, vraag deze op!
A3) Jaar van aanleg
Wanneer is de voorziening gerealiseerd => is de voorziening nog relatief jong (< 2 jaar) informeer dan naar constructietekeningen
A4) Grondwaterstand t.o.v. maaiveld indien vindbaar
Zijn er peilbuizen in de buurt waar waterstanden worden gemeten.Achterhaal in het peilbesluit wat de drooglegging is.
A5) Bodemlaag (Dinoloket)
Controleer dinoloket voor een beschrijving van de ondergrond ter plaatse. Van belang is te achterhalen hoe het terrein in het verleden bouwrijp is gemaakt (hoogte van opgebracht pakket - meestal zand-)
A6) Afwatering
Welke drainagemiddelen zijn er toegepast en hoe is deze aangelegd
A7) Aanwezigheid van riolering
Welke type riolering is toegepast, bij een gescheiden en verbeterd gescheiden stelsel is de drempelhoogte en het bergend volume in de riolering bepalend voor de snelheid van infiltratie.
A8) Historie wateroverlast in en/of rondom het proefgebied
Step 2: Meta- Data Onderzoekslocatie Inzamelen
In het kader van het project infiltrerende stad is er een ODK-app gemaakt waarbij voor de locatie waaraan gemeten wordt gebiedseigen gegevens kunnen worden geregisteerd. Behalve het uniform inzamelen van gegevens kan met de app direct gewerkt worden met het registreren van onderzoeksgegevens.
Deze op draait (vooralsnog) op Andriod besturingssystemen. De belangrijkste informatie die met de app wordt ingezameld is:
B1) Bepaal het aantal bomen, de soort en de grootte van het bladerdak.
B2) Zijn er Overige typerende vegetatiesoorten en groenelementen aanwezig? Beschrijf dit (type struiken, plantsoenen, onkruid, etc.)
B3) Beschrijf de onderhoudssituatie van het wegdek (Bladeren, afval, spoorvorming, mate van dichtslibbing, staat van de constructie (gebroken stenen, olievlekken)
B4) Grootte van de voegen in centimeters, neem het gemiddelde van 10 voegen. Maak een foto van het bovenaanzicht van de proefopstelling (gebruik hiervoor een evt. statief)
B5) Geef aan wat de verkeersdrukte ter plaatse (normaal gesproken is)
- 1-2 voertuigen passeren per minuut
- 3-4 voertuigen passeren per minuut
- 5+ voertuigen passen per minuut, namelijk ……. Voertuigen
B6) Beschrijf de afwatering in het gebied (Type riolering, aanwezigheid kolken, bassins, etc.) Controleer de aanwezigheid van putten en dicht deze zo nodig af. Doe dit in overleg met de gemeente/beheerder.
Step 3: Full Scale Test, Opbouw/ Constructie Proefvlak
Zorg dat je met voor de proef nadenkt over de maatvoering van het straatvlak dat je test. In het geval van gemeente Maasland willen we een vergelijking maken tussen de dubbele ring methode (DRI-meting) en een kleinere vorm van de Full-scale test methode. Dat wil zeggen dat normaal gesproken een zo groot mogelijk oppervlak aan bestrating wordt getest. Voor de full-scale testen in Maasland kiezen we expres voor wat kleinere plots tussen de 2m2 tot 5 m2, dit enerzijds omdat we willen focussen op grastegels specifiek en anderzijds omdat de waterwagen die we tot onze beschikking hebben kleiner is dan normaal (2m3).
Als de situatie zich er toe leent kan besloten worden een groter/ kleiner proefvlak te maken. Hoe groter het proefvlak hoe meer representatief de bepaling van de (gemiddelde) infiltratiecapaciteit voor het onderzochte terrein.
Indien er trottoirbanden en/of verkeersdrempels aanwezig zijn gebruik deze zodanig dat je lekverliezen uitsluit door de "dijkjes"bestaande uit folie, los zand, zandzak en omgeslagen folie haaks op drempels en trottoirbanden aan te leggen
Is er al eerder gemeten probeer dan zo goed mogelijk de grootte van de full-scale test te reconstrueren gelijk aan eerdere meting
- Het opbouwen van de proef gaat als volgt:
- Zet de proeflocatie af, maak gebruik van stoepranden of verkeersdrempel.
- Leg op gewenste locatie het (EPDM)zeil neer
- Strooi los zand op folie en trap dit aan tussen de voegen
- Verzwaar het folie en aangetrapte zand met zandzakken
- Goed aansluiten door aanduwen
- Sla het EPDM-folie om zodanig dat het proefvlak waterdicht is
Het proefvlak ziet er ongeveer uit zoals op getoonde foto.
Step 4: Voer Eventueel Bodemonderzoek Uit (conform NEN_XYZ)
Indien men een beeld wil hebben van de bodemparameters is het noodzakelijk aanvullend bodemonderzoek
- Maak een grondboring tot minimaal 100 centimeter, maar liefst 20 cm onder het grondwater
- Beschrijf de opbouw van de boorkern Fotomoment
- Meet de grondwaterstand t.o.v. maaiveldhoogte als er water is aangetroffen
- leg de laagopbouw van het boormonster vast .....
- XYZ
Step 5: Installeer De Divers - Visuele Meetmogelijkheid (maatlat/ Winkelhaak)
Na het opbouwen van de full-scale test (en evt bodemonderzoek) dient men op een viertal plaatsen automatisch de waterstand te loggen.
Plaats in ieder geval twee divers op de meest laagst gelegen delen in proefvlak punten in het proefvlak, leg de andere twee divers op de ondiepere locaties.
Op de 1 van de twee diepste locaties in het proefvlak plaats een winkelhaak om visuele het infiltrerend water te monitoren en door te geven aan de notulist/ datamanager
Maak een foto waarop duidelijk vastgelegd is waar de verschillende divers hebben gelegen.
Installeer op liefst de twee maar zeker op 1 locatie maatlat(ten) op het diepste punt.
Step 6: Vullen Van Proefplot -run 1
Nu alle voorbereidingen zijn getroffen is het zaak het proefplot met een bekende hoeveelheid water te belasten.
Het is van belang dat als de hoeveelheid water kan worden afgelezen dit wordt met een vast tijdsinterval wordt geregistreerd; lees in ieder geval de beginstand van de waterteller en/of tankwagen af.
- Daarna dien je op signaal van tijdswaarnemer foto's te maken van de waterteller en tussenstanden van de te noteren.
- Vul het proefvlak net zo lang totdat er liefst 10 cm water in het proefvlak aanwezig is
- Noteer het moment dat de maximaal gevraagde waterstand van 10 cm aan water is gehaald, en stop het aanvullen van het proefvlak.
- Noteer conform het met vaste tijdsintervallen de waterstand
- Zorg voor het digitaliseren van de afgelezen waterstanden in onderstaand Excel
- Toevoegen van link Google Docs:of geven van format in Excel
- Construeer Zelf een lineaire trendlijn en bepaal het infiltrerend vermogen voor de onderzochte locatie voor run1
Step 7: Vullen Van Proefplot -run 2
Herhaal de stappen 1 tot en met 7 zoals omschreven in run 1
nogmaals.
Zorg wederom voor dezelfde opzet (10cm water) en registreer het startmoment van vullen, toegevoegd volume de waterpeilen op vooraf vastgesteld tijdsinterval en de eindtijd waarop het proefplot droogvalt.
Construeer op basis van lineaire trendlijn en bepaal het infiltrerend vermogen voor de onderzochte locatie voor run2
Step 8: Vullen Van Proefplot -run 3
Herhaal de stappen een laatste keer
Zorg wederom voor dezelfde opzet (10cm water) en registeer het startmoment van vullen, toegvoegd volumede waterpeilen op vaste tussenmoment en de eindtijd waarop het proefplot droogvalt.
Construeer op basis van lineaire trendlijn en bepaal het infiltrerend vermogen voor de onderzochte locatie voor run3
Step 9: Nazorg = Afbouwen Van Proefplot
Vele handen maken licht werk. Na het uitvoeren van de testen is het van belang dat je alle materialen die zijn gebuikt weer opruimt.
Zorg dat je alle spullen zodanig achterlaat dat er volgende keer weer snel opgebouwd kan worden voor een volgende full-scale test.
Step 10: XYZ
Oefeningen, wat nog ontbreekt
