Introduction: Herramienta Útil (useful Tool)
Cuando corté las duelas para mi primer bol con su tapa, hecho con mi método, tuve errores de medición debido a la dificultad de medir con cierta aproximación los ángulos involucrados. La cosa se solucionó eliminando una duela en el caso del cuerpo, y agregando media duela en el caso de la tapa. Hay que tener en cuenta que el error en la inclinación de la hoja de corte se multiplica por el doble de la cantidad de duelas. Lo mismo sucede con la inclinación del trineo que arrastra la madera. Entonces, si la pieza a construir tiene por ejemplo 18 duelas, un pequeño error de 1/3 grado (20 minutos de arco) se convierte en un error de 10.8°, que es muy difícil de disimular.
Quise comprar un transportador industrial, pero me asustó el precio. Mi amigo de Instructables Bill Wells me envió la foto de dos que él costruyó, y eso me decidió a hacer el mío.
Comprar un buen transportador.
En cualquier librería escolar se puede conseguir un transportador barato y relativamente exacto. Yo conseguí uno de 1 U$S, y luego dos de 0,25 U$S. Respecto de su exactitud, no tengo muchas posibilidades de verificarla, solo debo confiar en que los fabricantes hayan sido medianamente responsables.
Buscar una hoja de sierra usada.
Ya he dicho hasta el cansancio que yo no tiro nada a la basura. Particularmente, las hojas de sierra usadas son sumamente útiles para hacer pequeñas trinchetas, para usarlas ocasionalmente como regla, para reemplazar un resorte, etc. Así que siempre las tengo a mano. Los dientes se pueden eliminar fácilmente con la amoladora de mesa, a efectos de que tenga dos lados rectos y paralelos.
Buscar un trocito de chapa de bronce.
Cuando una ficha de tomacorriente pasa a mejor vida, las pequeñas piezas de bronce que la formaban sirven para usarlas como contactos o para cosas "raras" como esta. Si no conseguimos una chapita que tenga una pestaña con agujero como esta, habrá que hacerla.
Buscar un pequeño tornillo con tuerca.
Si podemos conseguir uno lo suficientemente pequeño como para que pase por el agujerito de la chapita de bronce, fenómeno. Si no, se agranda el agujerito y listo. Pero no se lo puede agrandar demasiado, así que evaluar si no es más negocio ir a comprar el tornillito con su tuerca.
Extender la tuerca.
Este paso es más una comodidad futura que una necesidad. Si la tuerca es muy chica, manejarla va a ser un poco más difícil. Por lo tanto, es conveniente hacerla calzar dentro de un pequeño tubo, preferiblemente metálico. En mi caso, usé un pequeno tubo cónico de aluminio, no me pregunten de dónde lo saqué. Posiblemente haya sido la punta de un bolígrafo.
Hacer una muesca en la hoja de sierra.
La chapita de bronce irá soldada de manera que el centro del agujerito por donde pasa el tornillo quede alineado con el borde de la hoja de sierra. Para eso hay que hacerle a esta una muesca con la amoladora.
Soldar la chapita de bronce.
Limpiar bien con papel de lija la hoja de sierra en las inmediaciones de la muesca, aplicar decapante para soldadura de estaño, calentarla ligeramente sobre una llama de gas y apoyar el alambre de estaño hasta que se derrita. Desparramarlo sobre la superficie donde irá soldada la chapita de bronce. Estañar también esta de la misma manera, y una vez hecho esto, poner en contacto ambas superficies estañadas, mantenerlas así apretadas con dos pinzas, poner todo unos segundos sobre la llama de gas para que se funda el estaño y ambas partes queden soldadas.
Agujerear el plástico.
La mayoría de los transportadores plásticos vienen con un pequeño agujerito en el punto central del ángulo a medir. Seguramente será demasiado chico para que pase el tornillo, así que habrá que agrandarlo un poco.
Armar todo.
Pasar el tornillito por el agujero de la chapa de bronce, luego atravesar el plástico y atornillar la tuerca (no muy fuerte).
Cómo se usa: Apoyar el borde inferior del transportador plástico sobre una de las caras del ángulo a medir, y luego desplazar la hoja metálica hasta que apoye correctamente sobre la otra cara. El extremo opuesto indicará el ángulo en la escala del transportador.
When I cut the staves to my first bowl with lid, made with my method, I had measurement errors due to the difficulty of measuring with certain approach the angles involved. The thing was solved by removing a board into the case body, and adding half stave in the case of the lid. Keep in mind that the error in the inclination of the cutting blade is multiplied by twice the number of staves. The same goes with tilting of wood sled. Then, if the part to build is for example 18 staves, a small error of third degree (20 arc minutes) becomes an error of 10.8°, which is very difficult to conceal.
I wanted to buy an industrial protractor, but the price scared me. My Instructables friend Bill Wells sent me the photo of two protractors he made, and I decided to make my own.
Buy a good school protractor.
In any school library can get a cheap and relatively accurate protractor. I got one for 1 U$S, then two 0.25 U$S. Regarding accuracy, I have not much chance to verify it, I just have to trust that the manufacturers have been fairly responsible.
Search for a used saw blade.
I have said time and again that I do not throw anything away. Particularly, used saw blades are extremely useful for small cutters, for occasional use as a rule, to replace a spring, etc. So I have always them at hand. The teeth can be easily removed with a table grinder, for the purpose of having two straight and parallel sides.
Find a piece of brass plate/sheet.
When a piece of outlet passes to better life, small bronze pieces that were used to contact serve to use them as "weird" things like this. If not get a piece having a tab with hole like this, we must do it.
Find a small screw and nut.
If we can get one small enough to fit through the hole of the brass piece, OK. If not, we enlarge the hole and go. But you can not enlarge too much, so evaluate whether business is not going to buy the little screw with nut.
Extend the nut.
This step is more a future convenience than a necessity. If the nut is too small, handle it will be a little more difficult. Therefore, it is expedient to fit inside a small tube, preferably metal. In my case, I used a small aluminum conical tube, do not ask me where I got it. It may have been the tip of a pen.
Make a notch in the blade.
The bronze piece should be soldered so that the center of the hole through which the screw is flush with the edge of the saw blade. For that we must make this a notch with the grinder.
Weld the brass piece.
Clean up with sandpaper the saw blade in the vicinity of the notch, apply flux for soldering tin, heat slightly over a gas flame and support the tin wire until melted. Spread it on the surface where it will be welded bronze piece. Tin it also the same way, and once done, contacting both tinned surfaces, keeping them tight with two clamps, make some few seconds over the gas flame to melt tin and both parts are welded.
Drill the plastic.
Most plastic protractors come with a small hole in the center point of the angle to be measured. Probably it is too small to pass the screw, so we have to enlarge it a bit.
Assemble all.
Pierce the little screw through the hole in the brass plate, then through the plastic and screw –not much– the nut.
How to use: rest the bottom edge of the plastic protractor on one side of the angle to be measured, and then move the metal sheet until it rests correctly on the other side. The opposite end shows the angle on the scale of the protractor.
Extender la tuerca.
Armar todo.
Extend the nut.
Drill the plastic.
Assemble all.
