Introduction: Juego Para Diversidad Visual
Para realizar este puzle necesitaremos:
- Cartón (en mi caso es cartón pluma pero puede ser otro tipo)
- Tijeras
- Cuter
- 1 Cartulina
- Lápiz
- Cola
- Regla
- Cola
- Pintura y pinceles (opcional)
Step 1: PASO 1.
Dibujar 24 cuadrados de 6 x 6 cm y recortarlos.
Después agruparlos de 3 en 3.
Step 2: PASO 2.
Dibujar en uno de los 3 cuadrados el símbolo que queremos para nuestro puzzle.
Luego recortar con cuter.
Step 3: PASO 3.
Recortar una cartulina de 5 x 5.
En uno de los 2 cuadraditos sobrantes, es decir, en uno de los cuadraditos sobrantes (no recortado con la forma del puzle), dibujamos en una esquina el cuadrado que hemos hecho anteriormente en la cartulina, y por la misma esquina de la otra cara lo dibujamos de igual forma. Esto se ha de hacer en 8 cuadrados.
Unimos las piezas con forma con el cuadrado acabado de crear.
Step 4: PASO 4.
Recortamos con cuter el cuadrado que acabamos de pegar para que conserve su hueco.
Luego, pegamos por la otra cara del cuadrado donde hemos echo las marcas del cuadrado con cartulina, otro cuadrado.
- Si se hace con otro tipo de cartón, es importante apretar los bordes de las fichas para que queden más finos y se deslicen mejor -
Step 5: PASO 5.
Para la base del marco tomamos un trozo de cartón más grande que las fichas.
Para el marco hemos de recortar 12 tiras de cartón que sean de 3,5 cm x 25 cm.
Step 6: PASO 6.
Colocar una de las tiras sobre la base, sin pegar y haciendo coincidir los bordes.
Después pegamos otra tira vertical, haciendo coincidir el borde con la base. (importante no mover la tira que hemos colocado sin pegar).
Organizamos las piezas para que queden bien unidas a estas 2 tiras
Pegamos la siguiente tira, dejando un espacio de 3 mm aproximadamente.
Después pegamos la Tercera tira, dejando también un espacio de 3 mm
Por ultimo, pegar la primera tira que hemos colocado sobre la base.
Así tendremos finalizada la primera fila del marco.
Step 7: PASO 7.
En la siguiente fila del marco, hemos de colocar las fichas muy unidas al borde de abajo y al borde de lado.
Sin dejar de mover las fichas colocamos sin pegar una primera tira (la del borde lateral, no la de la base)
Después pegamos la tira de la parte de abajo alineándola con las fichas y la tira de al lado.
Pegamos la tercera tira corriendo las piezas bien hacia ese lado, es decir, que la parte que sobresale de las fichas sea el limite donde poner la tira.
La cuarta tira hemos de apretar bien uno de los bordes ya que lo colocaremos un poco dentro de las piezas.
También hemos de apretar los bordes de la primera tira que hemos colocado, y luego pegarla.
Hemos de mover todas las fichas dentro del marco, si vemos que alguna se atasca hemos de apretar todos los bordes que sobresalen.
Step 8: PASO 8.
Para hacer las fichas que irán dentro de la forma que hemos hecho, cogemos los trozos sobrantes que han quedado cuando hemos recortado.
Calcamos en otra cartulina la misma forma, por ejemplo un cuadrado, y lo cortamos.
Repetimos este paso otra vez ya que quedarán las piezas que van dentro del puzle con un mayor relieve y será más fácil meterlas y quitarlas.
Step 9: PASO 9.
El ultimo paso sería pintarlo, para que este más decente y atractivo. También se pueden pintar las piezas de distinto color para esas personas que tienen diversidad visual moderada pero que aun distinguen colores y sombras.
