Introduction: Juego Parchís
El Parchís es quizás el juego de mesa más versionado debido a su simplicidad y diversión atemporal.
He decidido crear una versión en clave eco que promueva la sostenibilidad con el uso de materiales naturales y técnicas del DIY que ofrecerán una experiencia del juego más orgánica y consciente.
Adobe Illustrator.
Tablero conglomerado de madera 4 mm. de grosor. de 30 x 40 cm.
Máquina de corte y grabado láser.
Step 1: INSPIRACIÓN
Los juegos de mesa que han servido como inspiración tanto estética como formal han sido Las cajas secretas. Las cajas secretas son una serie de rompecabezas cuyo reto consiste en ser capaces de liberar trampas mediante acertijos para llegar al compartimento secreto.
Estos juegos son muy populares y están realizados en madera conglemerada cortada y grabada al láser, vienen montados pero se puede apreciar que su diseño se ha planteado como un troquel plano montable.
Step 2: DISEÑO TABLERO
Para diseñar el tablero se ha partido del clásico pero se le ha dado una estética actual y acorde con la técnica con la que se fabricará.
Los referentes estéticos han sido las ilustraciones flat design que emulan grabados en clave moderna o la estética 8 bits monocolor. De esta manera a través de diferentes motivos podemos sustituir los famosos colores y poderlos realizar todo en el mismo material y con la misma técnica sin tener que recurrir al uso de colores.
Step 3: DISEÑO DADOS
Uno de los elementos más característicos de la nueva versión son los dados. Para realizarlos se ha partido de un patrón compartido en la comunidad “Biblioteca de corte” concebido para ser troquelado en tablero y montado ensamblando las piezas resultantes.
https://bibliotecadecorte.com/producto/dado-puzle-para-corte/
Para personalizarlo se han sustituido los clásicos puntos por unos números diseñados especialmente para que sean factibles de troquelar.
El diseño del archivo se ha dibujado de nuevo adaptándolo al grosor del tablero elegido (4mm).
Step 4: ASPECTOS TÉCNICOS
Tenía muy claro que quería realizar el proyecto en madera y aconsejado por el operario de la máquina y viendo la muestra, me he decidido por el contrachapado de madera de 4 mm.
El diseño se realizará todo en este material que será cortado y grabado al láser con las características antes mencionadas.
La superficie en la que se ha realizado es un tablero de 30x40 cm que era una de las medidas que se suministraban que más encajaban y que menos desperdicio generaban.
Step 5: GENERAR ARCHIVO
El archivo generado se ha trabajado en Adobe Illustrator, exportando el documento resultante a formato .dxf.
Mencionar que también llevé la versión Illustrator que es la que lanzó a la máquina.
Las líneas de corte se han representado con una línea roja y el grabado en negro.
Las piezas se han dispuesto de una manera estética pero que aproveche al máximo la superficie de material para minimizar desechos.
Step 6: TROQUEL
Este es el aspecto final de todos lo elementos en la plancha listos para sacar del troquel y montar.
Step 7: MONTAJE DADO
En las siguientes fotografías podemos ver cómo montar el dado.
Step 8: FICHAS
Las fichas se pueden agrupar por texturas en vez de colores y además el mismo cubo puede servir para guardarlas.
Step 9: ETIQUETA
Como extra se acompaña una etiqueta que puede usarse para identificar una bolsa contenedora del material del juego. En este caso se ha optado por una bolsa de algodón.
Step 10: LISTO PARA JUGAR
Así es el aspecto final del conjunto, ahora.... ¡A jugar!
