Introduction: Kul På Hjul
Tillverka något som går på hjul. Det kan vara bilar, lastbilar, bussar, flygplan, traktorer med mera men även något helt fantasifullt som en apa på skateboard eller läskflaska på hjul.
Step 1: Rita Skiss På Ditt Fordon
- Rita en skiss på ditt fordon (utan hjul) i den storlek du vill ha
- Testa med vilket trähjul som passar ditt fordon
- Klipp ut din skiss så att det blir en mall
Step 2: Rita Av Mallen
- Rita av din mall på en träbit du får av din lärare
- Lägg mallen intill kanten så att du sparar på materialet
Step 3: Såga Ut Fordon I Figursåg
Är det kö till figursågen kan man så länge göra stegen 5 - 8 istället
- Såga ut ditt fordon i den elektriska figursågen.
- Tänk på säkerheten. Skyddsglasögon skall användas.
- Se till att pressarfoten på sågen ligger på din träbit så att den inte "hoppar"
- Skyddspinnen skall sitta framför sågklingan, akta fingrarna.
Step 4: Raspa / Fila / Slipa
- Forma ditt alster noggrant genom att raspa, fila och slipa.
- Börja med en rasp om du behöver ta bort stora ojämnheter,
- Ta sedan en fil för att jämna till det som blivit "raspigt"
- Avsluta med att slipa alla ytor med slipduk - Grovt -> Mellan -> Fint
- Lägg den mesta tiden på att slipa med grov slipduk
Step 5: Kapa Till Hjulaxlar
- För varje hjulpar ditt fordon har (dvs 2 hjul) så behöver du en axel som du kapar till av rundstav
- Kolla vilken rundstav som passar till ditt hjul, 4 eller 6mm
- Hjulaxlarna skall vara ca 5cm långa.
- Använd en klyka och en japansåg eller dylikt för att kapa dem.
Step 6: Borra Hål Till Fönster
Om du vill ha fönster på sitt fordon kan man borra ett stort hål i pelarborren ihop med din lärare
- Kolla bland de stora kvistborren vilken storlek på hål du vlll ha
- Hålet får inte vara för nära kanten, minst 1 cm marginal
- Märk ut vart hålet skall vara
- Be din lärare om hjälp för att borra hålet i pelarborren.
Step 7: Borra Hål Till Hjulaxlar
- Lägg ut dina hjul där du vill ha dem på ditt fordon.
- Märk genom hålet i hjulen med en syl så man vet vart man skall borra.
- För att hjulaxeln skall kunna snurra behöver hålet vara lite större än rundstaven.
- Har du en 4 mm hjulaxel använd borr 4,5 mm.
- Har du en 6 mm hjulaxel använd borr 6,5 mm.
- Ta hjälp av din lärare för att borra med pelarborren
- Tänk på säkerheten: glasögon, uppsatt hår och inga långa ärmar eller snören.
Step 8: Måla / Dekorera Hjul
- Om du vill ha hjulen i en annan färg målar man dem innan man sätter fast hjulen
- Man kan också bränna mönster som till exempel fälgar.
- Man kan inte både måla och bränna.
Step 9: Designa Ditt Fordon / Bränna Med Brännpenna
- Om du vill ha någon text eller symboler på ditt fordon kan man bränna med brännpenna eller måla.
- Du kan inte bränna på det du målat eller måla på det du bränt.
Step 10: Måla Bil
- Om du vill måla ditt fordon så gör man det innan man monterar hjulen.
- Måla noggrant och se till att du har ett tunt lager färg över hela
- Måla minst 2ggr och låt det torka i mellan
- Om ett lite barn skall ha leksaken så är det bättre att bara olja (steg 13)
Step 11: Montera Hjul
Har du målat ditt fordon kan man behöva rensa lite i hålen till hjulaxlar. Kolla så att pinnen kan snurra.
Häll lite lim på ett papper eller dylikt (behövs väldigt lite.) Doppa en hjulaxel i lim och banka in den i hålet på hjulet med
en hammare. Lyssna på ljudet så du hör när den kommit helt igenom. Torka bort överflödigt lim, viktigt att det inte är lim
någonstans som gör att hjulen inte snurrar sen. Trä in hjulaxeln i hålet på fordonet. Doppa andra änden i lite lim eller ta
lite lim i hålet på det hjul som sen skall sättas fast. Tryck eller banka fast så hjulet sitter några mm från fordonet. Om man
råkar trycka ihop tätt med fordonet kan den ej snurra. Då måste du snabbt åtgärda detta innan limmet torkar. Ta hjälp av
din lärare. Torka av överflödigt lim noga och låt allting torka ca 15 min innan du kapar av den utstickande hjulaxeln med
en japansåg eller dylikt.
Step 12: Montera Dragkrok / Ögla
Om du skall ha ett släp behöver man en krok och ögla.
- Skruva fast en krok i det fordon som skall dra och en ögla i släpet
- Kolla så att de kommer på rätt höjd i förhållande till varandra.
- För att det skall gå lätt att skruva fast dem gör man först ett hål med sylen
- Använd en tång när du skruvar så går det lättare
Step 13: Olja Ditt Alster
- Om du inte har målat ditt fordon så skall du olja allt.
- Kolla noga så du har fått olja på alla träytor
- Torka av överflödig olja och sätt på torkhyllan
- Ditt slöjdalster får tas först veckan efter du oljat
