Introduction: Las Vocales Para Amelia
Es común que los niñ@s en estapa pre - escolar, les cueste sentarse a realizar los deberes del jardín infantil, sobre todo en estos tiempos de Pandemia, donde las actividades principalmente se ejecutan vía Telemática.
Este es el caso de Amelia, de tres años de edad, que no le gusta sentarse a hacer las tareas que le envían desde su centro educativo.
Este proyecto apunta a personalizar las tareas que le envían a Amelia, donde podrá, en este caso, aprender y reforzar el conocimiento de las VOCALES usando Make Make y Scratch.
Por medio de el uso de botones y el escucha de instrucciones, podrá reconocer las vocales por su fonema y grafema.
Materiales Necesarios
- Imágenes de las vocales impresas y recortadas.
- Cartón
-Tijeras
- Papel aluminio
.Pegamento en Barra
-Cinta adhesiva
- Esponja nueva (puede ser la que se ocupa en la cocina para lavar loza)
-Goma Eva
- Placa Make Make
-Programa Scratch
- Computador portatil
Step 1: Preparación De Botones E Interruptores
1) Recortar las imágenes previamente impresas, pegarlas en un cartón de su misma forma.
2) Crear una contra tapa con la misma figura que tendrá el botón (ver imagen)
3) En ambas figuras (tapa y contratapa) pegar papel aluminio. En la tapa superior, poner papel aluminio en la vista inferior de la imagen. En la contra tapa, forrar con aluminio la parte superior de la contratapa.
Es necesario que el papel aluminio de ambas partes queden cara a cara, pero sin tocarse, para darle flujo al circuito eléctrico.
4) Separar cada botón (para que no se toque el papel aluminio) con trozos de esponja pegadas en el borde.
5) Una vez que están construidos los 6 botones, conectar a make make con los conectores tipo tiburón y la tierra correspondiente.
En este caso, y por no tener tantos conectores para las seis tierras necesarias, se construyó una única salida de la tierra con papel de aluminio, para conectarla a cada uno de los interruptores.
Step 2: Programación En Scratch
Mediante la programación en bloques de Scratch, su extensión de make make, se diseño una programación simple, usando bloques de sonido.
Muy importante recordar que el proyecto es un diseño personalizado para Amelia, pero se puede re diseñar el proyecto con los nombres de cada usuario y el tipo de actividad que desea realizar.
