Introduction: Mise À L'échelle Et Copier-coller
Présentation du projet :
Dans ce projet, tu apprendras à faire glisser des formes, à les mettre à l'échelle, puis à les copier-coller sur le plan de construction.
Commençons avec un plan de construction vide pour ce projet. C'est parti !
Step 1: Ajout De Formes Au Plan De Construction
Cette leçon présente les étapes à suivre pour mettre des formes à l'échelle sur le plan de construction.
- Dans la liste Formes simples, située à droite du navigateur, recherche un cylindre de couleur orange.
- Clique sur ce cylindre et fais-le glisser vers le plan de construction.
- Dépose-le sur la zone marquée en orange. Pas mal !
- Passe à l'étape suivante.
Step 2: Encore Une Fois !
Répétons cette opération. Ajoute un autre cylindre au plan de construction.
- Fais glisser un autre cylindre orange vers le plan de construction, sur l'autre zone marquée en orange.
- Parfait ! Beau travail !
Step 3: Mise À L'échelle Du Cylindre
La partie sympa commence ! Tu dois maintenant mettre à l'échelle le cylindre orange que tu viens de faire glisser vers le plan de construction et lui appliquer une hauteur de 15 mm.
- Clique sur le point blanc situé en haut de la forme et fais-le glisser vers le bas pour appliquer une mesure de 15 mm à la forme.
- Et voilà, le résultat est parfait !
Step 4: Copier-coller De La Dernière Forme
Ajoutons un autre cylindre. Cette fois, nous allons copier l'un des cylindres figurant sur le plan de construction.
- Sélectionne le cylindre que tu souhaites copier. Tu peux choisir n'importe quel cylindre.
- Pour copier la forme, appuie sur Ctrl+C sur ton clavier Windows ou sur Cmd+C si tu utilises un Mac.
- Pour coller la copie sur le plan de construction, appuie sur Ctrl+V.
- Fais glisser la nouvelle forme sur la zone marquée en orange.
Step 5: Mise À L'échelle Du Dernier Cylindre
Le dernier cylindre doit avoir une hauteur de 10 mm.
- Clique sur le point blanc situé en haut de la forme et fais-le glisser pour appliquer une hauteur de 10 mm à la forme.
- Ça y est !
Step 6: Félicitations !
Tu gères !
Tu sais désormais comment :
- faire glisser une forme vers ton plan de construction ;
- appliquer une mise à l'échelle à une forme ;
- copier et coller une forme sur le plan de construction.
Bien joué !
